1 整体系统结构设计
DSP2407A负责采集汽车所有的数据,再将数据通过CPLD发给S3C44B0进行数据存储和人机交互。有时S3C4480要接收触摸屏命令,命令也通过CPLD发给DSP2407A控制器,从而控制整台汽车的动作。对DSP2407A,要及时响应由S3C44B0发过来的命令;而对于S3C4480,要随时接收DSP2407A送来的数据,这样,双方通信的实时性就要很强。因此在系统设计中,DSP2407A用中断方式接收数据,S3C44BO用查询方式接收数据。
在DSP2407A中,[DO~D7]是数据线,[A15~A12]是地址线,IS是I/0空间选通引脚,当访问外部的存储器或I/O空间时为低电平。WE是写使能,RD是读使能。IOPC7足通用I/O引脚,用来判断DSP2407A是否可以往CPLD写数据。当IOPC7为低电平时,代表DSP2407A可以往CPLD中写数据;若为高电平,则表示CPLD中已有数据,这时DSP2407A不能往CPLD中写数据。XINT1是外部中断,用来通知DSP2407A准备读取CPLD中的数据。
在CPLD中,用l片XC95l08来实现。XC95108共有108个宏单元,有足够的空间来实现2个8位的SRAM区;主要用来实现DSP2407A和S3C44B0之间的数据交换,没置DSP2407A和S3C44B0读/写控制的状态位。在S3C44B0中’[D0~D7]是数据线,nGCSl是芯片选择信号,当存储器地址在相应段的地址区域时芯片被激活。nWE是写允许信号,nOE是读允许信号。IOPF0是通用I/O口,用来监视可否从CPLD中读取数据:当它为高电平时,代表CPLD中有数据,可以读取数据;当它为低电平时。表示CPLD中无数据可读取。IOPF1是通用I/O口,用来监视可否向CPLD中写数据:当它为高电平时,代表CPLD中无数据,可以向CPLD中写数据;当它为低电平时,代表CPLD中已有数据,S3C44B0不能向CPLD中写数据。系统结构如图1所示。
2 CPLD的设计
采用Xilinx ISE8.1为设计工具,用国际上通用的VHDL语言来编写源程序。
2.1 8位数据从DSP中传送到ARM中
当[A15~A12]是1100时,DSP2407A开始向CPLD中写数据,并置dspsign_write和armsign_read为1;表示CPLD中已经有数据了,通知S3C4480可以读取数据和DSP2407A暂时不能向CPLD中写数据;同时将数据写入锁存器sraml中。
当ARM发出读取数据信号,开始将数据从sraml中读出,并且置dspsign_write和armsign_read为0时,表示CPLD中没有数据了,DSP2407A可以向CPLD中重新写数据。
2.2 8位数据从83CA480中传送到DSP2407A中
当S3C4480向CPLD写数据时,将数据写入到锁存器sram2中,同时置dsp_int为0,通知DSP2407A产生一个外部中断,可以从CPLD中取数据;置armsign_write为0,表示CPLD中已有数据,S3C4480不能再向CPLD中写数据。[page]
当[A15~12]是1101时,DSP2407A向CPLD中发出一个读取信号,数据从锁存器sram2传送给DSP2407A中,并且置dsp_int为1,armsign_write为l,表示数据已被DSP2407A读走,S3C4480可以继续向CPLD中写数据。
3 S3C4480和DSP2407A通信软件设计
在本程序中,DSP2407A采用中断方式接收数据,S3C4480采用查询端口方式接收数据。
(1)DSP2407A程序
(2)S3C44B0程序
关键字:CPLD DSP2407A S3C4480
