单片机 > 单片机程序设计 > 详情
直流电机驱动PWM频率
发布时间:2025-02-27 发布时间:
1、没有统一的标准,其实PWM的频率和你的电机感抗和你需要的速度响应时间有很大的关系。一般的电机用14K就足够了。当然自需要简单的调速可以随便选。 如果电机转速比较高,感抗比较小,可以使用比较高的频率。一般最好不要超过20K  因为一般IGBT最高20K的开关频率。 而MOS 的开关频率比较高,, 但是过高的F 需要专用的驱动电路,不然MOS工作在放大区的时间比较长。 如果电机转速比较低,感抗比较大, 而且又是在做伺服, 那开关频率就需要低一点。
2、对于电机应用,功率越大,PWM频率越低,最低有500Hz或者1KHz的,在兆瓦级的应用中。普通中小功率的,5K到20K常见,功率越低,电压等级越低,你所能使用的PWM频率越高。因为低压的MOSFET开关频率可以做到很高,而高压的IGBT却很难快速开关。普通的马达,10K到20K,都没问题。我们做KW级主变频器,开关频率10K。
/* =======直流电机的PWM速度控制程序======== */
•  /* 纬东工作室  robots51.51.net    2006年6月 */
•  /* 晶振采用11.0592M,产生的PWM的频率约为91Hz */
•  #include
•  #include
•  #define uchar unsigned char
•  #define uint unsigned int
•  sbit en1=P1^0;      /* L298的Enable A */
•  sbit en2=P1^1;      /* L298的Enable B */
•  sbit s1=P1^2;       /* L298的Input 1  */
•  sbit s2=P1^3;       /* L298的Input 2  */
•  sbit s3=P1^4;       /* L298的Input 3  */
•  sbit s4=P1^5;       /* L298的Input 4  */
•  uchar t=0;          /* 中断计数器     */
•  uchar m1=0;         /* 电机1速度值    */
•  uchar m2=0;         /* 电机2速度值    */
•  uchar tmp1,tmp2;    /* 电机当前速度值 */
•   /* 电机控制函数 index-电机号(1,2); speed-电机速度(-100—100) */
•  void motor(uchar index, char speed)
•   if(speed>=-100 && speed=100)
•       if(index==1)       /* 电机1的处理    */
•          m1=abs(speed);  /* 取速度的绝对值 */
•          if(speed<0)     /* 速度值为负则反转 */
•              s1=0;
•              s2=1;
•            else          /* 不为负数则正转 */
•              s1=1;
•              s2=0;
•       if(index==2)       /* 电机2的处理    */
•          m2=abs(speed);  /* 电机2的速度控制 */
•          if(speed<0)     /* 电机2的方向控制 */
•              s3=0;
•              s4=1;
•            else
•              s3=1;
•              s4=0;
•  void delay(uint j)      /* 简易延时函数 */
•   for(j;j>0;j--);
•  void main()
•   uchar i;
•   TMOD=0x02;         /* 设定T0的工作模式为2 */
•   TH0=0x9B;      /* 装入定时器的初值    */
•   TL0=0x9B;
•   EA=1;              /* 开中断              */
•   ET0=1;         /* 定时器0允许中断     */
•   TR0=1;         /* 启动定时器0         */
•   while(1)               /* 电机实际控制演示    */
•     for(i=0;i=100;i++)   /* 正转加速 */
•        motor(1,i);
•        motor(2,i);
•        delay(5000);
•     for(i=100;i>0;i--)    /* 正转减速 */
•        motor(1,i);
•        motor(2,i);
•        delay(5000);
•     for(i=0;i=100;i++)   /* 反转加速 */
•        motor(1,-i);
•        motor(2,-i);
•        delay(5000);
•    for(i=100;i>0;i--)    /* 反转减速 */
•        motor(1,-i);
•        motor(2,-i);
•        delay(5000);
•  void timer0() interrupt 1          /* T0中断服务程序 */
•   if(t==0)           /* 1个PWM周期完成后(100次中断)才会接受新数值 */
•       tmp1=m1;
•       tmp2=m2;
•   if(t=100) t=0;          /* 1个PWM信号由100次中断产生 */
关键字:直流电机驱动  PWM频率
