第1天-ARM寻址方式
1、立即寻址
立即寻址方式的目的就是将操作数紧跟在操作码后面,与操作码一起放在指令代码段中,在程序运行时,程序直接调用该操作数,而不需要到其他地址单元中去取相应的操作数,上述的写在指令中的操作数也称作立即数。
在MCS-51单片机汇编语言编程中,该寻址方式是将“#”号放在立即数前面,以表示该寻址方式为立即寻址,如将操作数写为#52H。
例: MOV A ,#52H
2、寄存器寻址
指令所要的操作数已存储在某寄存器中,或把目标操作数存入寄存器。把在指令中指出所使用寄存器(即:寄存器的助忆符)的寻址方式称为寄存器寻址方式。
3、寄存器间接寻址
寄存器间接寻址方式,寄存器内存放的是操作数的地址,而不是操作数本身,即操作数是通过寄存器间接得到的,因此称为寄存器间接寻址。
4、基址变址寻址
5、多寄存器寻址
6、相对寻址
跳转指令
7、堆栈(先进后出)寻址
递增堆栈
递减堆栈
满堆栈
空堆栈
;立即寻址
MOV R0,#0 ; R0 <= 0,将立即数0x00存入寄存器R0,可通过AXD的processor views-->register查看
ADD R0,R0,#1 ; R0 <= R0 + 1
ADD R0,R0,#0x3f ; R0 <= R0 + 0x3f
;寄存器寻址
MOV R1,#1 ; R1 <= 1,将立即数0x01存入寄存器R1
MOV R2,#2 ; R2 <= 2,将立即数0x02存入寄存器R2
ADD R0,R1,R2 ; R0 <= R1+R2,将寄存器R1和R2的内容相加,其结果存放在寄存器R0中
;寄存器间接寻址
LDR R1,=COUNT ; R1 <= COUNT,将存储器地址放入寄存器R0
;MOV R0,#0x12 ; R0 <= 0x12,MOV指令目地操作数只能是8位
LDR R0,=0x12345678
STR R0,[R1] ; [R1] <= R0,将寄存器R0的内容存入寄存器R1所指向的存储器
;即设置COUNT为0x12345678,
;STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中
;可通过AXD的processor views-->memory查看0x30003100的值
;基址变址寻址
LDR R1,=COUNT ;将存储器地址0x30003100放入寄存器R1
LDR R2,=(COUNT+4) ;将存储器地址0x30003104放入寄存器R1
MOV R3,#0x12 ;将立即数0x12存入寄存器R3
STR R3,[R2] ;将寄存器R3的内容存入寄存器R2所指向的存储器
LDR R4,[R1,#4] ;将寄存器R1的内容加上4所指向的存储器的字存入寄存器R4
;多寄存器寻址
LDMIA R1,{R5,R6} ;R5 <= [R1],R6 <= [R1+4]
;相对寻址
BL NEXT ;跳转到子程序NEXT处执行,注意使用F8(step in)
NOP
NOP
关键字:ARM 寻址方式
