由于老师的要求,所以写了一份读写STM32内部FLASH的代码,这样的话就可以把STM32里面没有用来保存代码段的部分用来存储数据了。
由于《stm32flash编程手册》是很久很久以前看的,现在也没心情去仔细看那份手册了。大概浏览了一下,只看到了STM32里面的flash是以16位为单位读写的。
为什么记住这个,因为之前想写一个字节老是出错,所以翻翻手册,果然看到不能写1个字节数据。而且还发现,flash写地址为奇数时也会出错。所以这份代码里面
写flash的地址只能是偶数。浏览过程中还发现,手册里面说写flash和擦除flash的时候会影响cpu的运行速度,没仔细看(真心不想看)。其他具体手册里面的资料的话没有了,
看有没有高手仔细看完,然后写个总结什么的。。。
而且flash的读写保护也没看清楚,好像这些保护都是针对页大小来保护的话。这样的话就可以只保护代码段,这些放数据段不用保护了,这样可以省下flash芯片,不错吧。
废话不多说,直接上代码。。
flash读写代码也不用初始化,拿来直接就用。哈哈。。。。。。。。。。
-------------------DataFlash.c----------------------------------
#include "DataFlash.h"
uint16_t Flash_Write_Without_check(uint32_t iAddress, uint8_t *buf, uint16_t iNumByteToWrite) {
uint16_t i;
volatile FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;
i = 0;
// FLASH_UnlockBank1();
while((i < iNumByteToWrite) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE))
FLASHStatus = FLASH_ProgramHalfWord(iAddress, *(uint16_t*)buf);
i = i+2;
iAddress = iAddress + 2;
buf = buf + 2;
return iNumByteToWrite;
* @brief Programs a half word at a specified Option Byte Data address.
* @note This function can be used for all STM32F10x devices.
* @param Address: specifies the address to be programmed.
* @param buf: specifies the data to be programmed.
* @param iNbrToWrite: the number to write into flash
* @retval if success return the number to write, -1 if error
int Flash_Write(uint32_t iAddress, uint8_t *buf, uint32_t iNbrToWrite) {
/* Unlock the Flash Bank1 Program Erase controller */
uint32_t secpos;
uint32_t iNumByteToWrite = iNbrToWrite;
uint16_t secoff;
uint16_t secremain;
uint16_t i = 0;
uint8_t tmp[FLASH_PAGE_SIZE];
secpos=iAddress & (~(FLASH_PAGE_SIZE -1 )) ;//扇区地址
secoff=iAddress & (FLASH_PAGE_SIZE -1); //在扇区内的偏移
secremain=FLASH_PAGE_SIZE-secoff; //扇区剩余空间大小
if(iNumByteToWrite<=secremain) secremain = iNumByteToWrite;//不大于4096个字节
while( 1 ) {
Flash_Read(secpos, tmp, FLASH_PAGE_SIZE); //读出整个扇区
for(i=0;i
if(i
if(FLASHStatus != FLASH_COMPLETE)
return -1;
for(i=0;i
Flash_Write_Without_check(secpos ,tmp ,FLASH_PAGE_SIZE);//写入整个扇区
} else {
Flash_Write_Without_check(iAddress,buf,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
if(iNumByteToWrite==secremain) //写入结束了
break;
else {
secpos += FLASH_PAGE_SIZE;
secoff = 0;//偏移位置为0
buf += secremain; //指针偏移
iAddress += secremain;//写地址偏移
iNumByteToWrite -= secremain; //字节数递减
if(iNumByteToWrite>FLASH_PAGE_SIZE) secremain=FLASH_PAGE_SIZE;//下一个扇区还是写不完
else secremain = iNumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了
FLASH_LockBank1();
return iNbrToWrite;
* @param iNbrToWrite: the number to read from flash
* @retval if success return the number to write, without error
int Flash_Read(uint32_t iAddress, uint8_t *buf, int32_t iNbrToRead) {
int i = 0;
while(i < iNbrToRead ) {
*(buf + i) = *(__IO uint8_t*) iAddress++;
i++;
return i;
-------------------DataFlash.h----------------------------------
#ifndef __DATAFLASH_H__
#define __DATAFLASH_H__
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_flash.h"
#if defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_HD_VL) || defined (STM32F10X_CL) || defined (STM32F10X_XL)
#define FLASH_PAGE_SIZE ((uint16_t)0x800)
#else
#define FLASH_PAGE_SIZE ((uint16_t)0x400)
#endif
int Flash_Read(uint32_t iAddress, uint8_t *buf, int32_t iNbrToRead) ;
int Flash_Write(uint32_t iAddress, uint8_t *buf, uint32_t iNbrToWrite);
#endif
