文件所用资源
1.端口:P0.2,P0.3
2.调用delay_ms函数
端口定义
sbit i2c_dat =P0^2;
sbit i2c_clk =P0^3;
#define IIC_TIME 10 //IIC操作延时
//========在此设定芯片地址=============
#define W_ADD_COM 0 //写字节命令及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 0
#define R_ADD_COM 0xa1 //读命令字节及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 1
//=======在此设定芯片型号, 1代表24C01; 16代表24C16; 512代表24C512
#define e2prom 256 // #if e2prom==1
#define PAGE_SIZE 8
#define SIZE 0x007f
#elif e2prom==2
#define PAGE_SIZE 8
#define SIZE 0x00ff
#elif e2prom==4
#define PAGE_SIZE 16
#define SIZE 0x01ff
#elif e2prom==8
#define SIZE 0x03ff
#elif e2prom==16
#define SIZE 0x07ff
#elif e2prom==32
#define PAGE_SIZE 32
#define SIZE 0x0fff
#elif e2prom==64
#define SIZE 0x1fff
#elif e2prom==128
#define PAGE_SIZE 64
#define SIZE 0x3fff
#elif e2prom==256
#define SIZE 0x7fff
#elif e2prom==512
#define PAGE_SIZE 128
#define SIZE 0xffff
#endif
24c256 start
void start()
i2c_dat=1; //数据
i2c_clk=1; //时钟
i2c_dat=0; //数据
i2c_clk=0; //时钟
24c256 stop
void stop()
i2c_dat=0; //数据
i2c_clk=1; //时钟
i2c_dat=1; //数据
24c256 mack
void mack()
i2c_dat=0; //数据
i2c_clk=1; //时钟
i2c_clk=0; //时钟
24c256 mnack
void mnack()
i2c_dat=1; //数据
i2c_clk=1; //时钟
i2c_clk=0; //时钟
24c256 ack
void ask()
uint i;
i2c_dat=1; //数据
i2c_clk=1; //时钟
for(i=0;i<200;i++)
if(!i2c_dat)break;
i2c_clk=0; //时钟
24c256写一个字节
void write_i2c_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat & 0x80)
i2c_dat=1; //数据
else i2c_dat=0;
i2c_clk=1; //时钟
dat = dat << 1;
i2c_clk=0; //时钟
24c256写一个字
void write_i2c_word(uint x)
uchar i,j;
for(j=0;j<2;j++)
for(i=0;i<8;i++)
if(x & 0x8000)
i2c_dat=1; //数据
else i2c_dat=0;
i2c_clk=1; //时钟
x = x << 1;
i2c_clk=0; //时钟
ask();
24c256读一个字节
uchar read_i2c_byte()
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
i2c_dat=1; //数据
i2c_clk=1; //时钟
dat=dat<<1;
if(i2c_dat)dat=dat|0x01;
i2c_clk=0; //时钟
return(dat);
读24c256指定地址的一个字节
uchar read_i2c_dat(uint addrr)
uchar dat;
start();
write_i2c_byte(W_ADD_COM);
ask();
write_i2c_word(addrr);
start();
write_i2c_byte(R_ADD_COM);
ask();
dat=read_i2c_byte();
mnack();
stop();
return (dat);
写24c256指定地址的一个字节
void write_i2c_dat(uint addrr,uchar dat)
start();
ask();
write_i2c_byte(dat);
ask();
stop();
读24c256指定地址连续读取N个字节
void read_i2c_n_dat(uint addrr,uint number,uchar *p)
uint i;
start();
ask();
start();
ask();
for(i=0;i {
*p++=read_i2c_byte();
mack();
mnack();
stop();
从24c256指定地址连续写N个字节
void write_i2c_n_dat(uint addrr,uint number,uchar *p)
uint i;
start();
ask();
for(i=0;i
write_i2c_byte(*p++);
ask();
addrr++;
if(addrr%PAGE_SIZE==0)
stop();
delay_ms(IIC_TIME);
start();
ask();
stop();
