单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机LCD1602程序详解
发布时间:2020-06-18 发布时间:
LCD1602
工业字符型液晶。1602是指LCD显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符.
特殊接口说明
RS:寄存器选择输入端
RS=1:指向数据寄存器
RS=0:指向指令寄存器
RW:读写控制输入端
RW=0:写操作 RW=1:读操作
E:使能信号输入端
读操作时,高电平有效;
写操作时,下降沿有效;
程序编写:
    #include
    #include  //其中有nop函数的定义
    /*对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。*/
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    sbit RS=P2^6;  //定义数据命令选择端
    sbit RW=P2^5;  //定义读写选择端
    sbit E=P2^7;   //定义使能端
    //注意:具体为哪一个IO口由你自己的接线来定,并不是一定要这样写!
    uchar text1[]="Welcome to";   //第一行要显示的字符
    uchar text2[]="Lime House";   //第二行要显示的字符
    void delay_ms(uint z)  //毫秒级延时函数
       uint i,j;
       for(i=z;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
    //为什么要判忙?
    /*因为LCD1602控制芯片也是一个CPU,它在处理上位机发来的某些指令的时候,耗时较长。如复位命令,全屏清除命令等。另外,LCD1602的CPU速度较慢,上位机较快时,LCD1602CPU来不及完成上条命令,会对后续命令不予理睬,这样就造成了命令序列不能正确完整地到达LCD1602CPU,以至于显示不正常。*/
    uchar Lcd1602_ReadBusy()   //判断lcd1602是否处于忙的状态,即读忙
       uchar temp;
       RS=0;
       RW=1;
       _nop_();
       P0=0xff;     //读某IO口数据前,先将该口置为1
    /*原因:电路中存在的一个普遍的现象:高电平很容易被低电平拉低,而低电平一般不可能被高电平拉高。所以在读数据之前将单片机IO口拉高才不会影响原来数据线上的数据!*/
       _nop_();
       E=1;
       _nop_();
       temp=P0;   //读取此时lcd1602的状态字
       _nop_();
       E=0;
       return (temp&0x80);  //如果忙
       /*状态字为temp(8位2进制数)的最高位,最高位为1表示禁止读写,为0表示允许读写,即temp&0x80得1表示忙,得0表示不忙*/
    /*在lcd1602的资料中,读写操作都有对应的时序图,想要理解lcd1602的具体工作流程还得认真研究时序图!*/
    void Lcd1602_WriteCom(uchar com)  //写命令
       while(Lcd1602_ReadBusy());  //判忙
       RS=0;   //命令
       RW=0;   //写
       _nop_();
       P0=com;   //准备发送命令
       _nop_();
       E=1;      //由时序图知,使能端为高电平时才允许数据交换
       _nop_();
       _nop_();
       E=0;      //由时序图知,使能端在完成数据交换后要拉低
       _nop_();
       _nop_();
    void Lcd1602_WriteData(uchar dat)  //写数据
       RS=1;   //数据
       RW=0;   //写
       _nop_();
       P0=dat;
       _nop_();
       E=1;
       _nop_();
       _nop_();
       E=0;
       _nop_();
       _nop_();
    void Lcd1602_init()   //初始化函数
       delay_ms(15);
       write_com(0x38);   //显示模式设置
       delay_ms(5);
       write_com(0x38);
       delay_ms(5);
       write_com(0x38);
       write_com(0x0c);  //显示开
       write_com(0x01);  //显示清屏
       write_com(0x06);  //显示光标
    void main()
       uchar i,j;
       Lcd1602_init();
       Lcd1602_WriteCom(0x80);   //0x80是第一行的第一个字符的地址
       for(i=0;i<10;i++)
          Lcd1602_WriteData(text1[i]);
       Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40);   //0xc0是第二行的第一个字符的地址
       /*表示的方法有很多,可以用0xc0,0x80+0x40,0x80|0x40等等*/
       for(j=0;j<10;j++)
          Lcd1602_WriteData(text2[j]);
其实,LCD1602还有很多很好玩的指令,比如让字符左移右移,大家可以好好看一看lcd1602资料中的相关指令,自己动手去实践一下,才会有更深刻的体会。
关键字:51单片机  LCD1602
STM32中断向量表的位置.重定向
