c51单片机,c语言编程,关于指示灯定时闪烁的。
P1.0 P1.1 P1.2 P1.3上面各接有一个指示灯,P2.0接一个外接按键。
要求:
按一下按键P1.0以1Hz的频率闪烁 半周期为500ms
第二次按下按键P1.1以2Hz的频率闪烁 半周期为250ms
第三次按下按键P1.2以3Hz的频率闪烁 半周期为165ms
第四次按下按键P1.3以4Hz的频率闪烁 半周期为125ms
第五次按下按键P1.0以1Hz的频率闪烁 半周期为500ms
如此循环。
单片机外接6MHz晶振,如何写这个程序?
悬赏分:30
本程序有实用价值,在不同的工作状态,以不同的速度闪烁,可表现出不同的紧急程度。
系统的晶振是6MHz,则机器周期是2us;
可以选择基本定时时间5ms,当定时中断100次、50次...即可令指定的输出端取反,即可达到目的。
实验采用PROTEUS软件仿真,在图中增加了一个频率计和一个数码显示器。
仿真实验效果截图如下:
C语言程序如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar aa = 1, bb = 100, cc = 0;
bit flash = 0;
sbit KEY0 = P2^0;
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit LED3 = P1^3;
void delay(uint z)
uchar x, y;
for(x = z; x > 0; x--) for(y = 110; y > 0; y--);
uchar Key_in(void) //检测按键
if (KEY0 == 0) {
delay(20); //延时
if (KEY0 == 0) { //消抖
while (KEY0 == 0); //等待释放
return 1; //有键按下:1
return 0; //返回0
void main()
TMOD = 0x01;
TH0 = (65536 - 2500) / 256; //5ms@6MHz
TL0 = (65536 - 2500) % 256; //2.5ms@12MHz
while (!Key_in()); //等待按键后,再启动
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
P0 = aa;
while(1) {
if (Key_in()) {
aa++;
if (aa == 5) aa = 1; //按键次数1234
P0 = aa; //显示按键次数
cc = 0;
switch (aa) {
case 1: bb = 100; break;//设置中断次数值
case 2: bb = 50; break;
case 3: bb = 33; break;
case 4: bb = 25;
P3 = bb; //显示当前值
void time0() interrupt 1
cc++;
if(cc == bb) { //如果达到了预定次数
cc = 0;
flash = ~flash;
P1 = 255; //关闭显示
switch (aa) { //选择当前输出端
case 1: LED0 = flash; break;
case 2: LED1 = flash; break;
case 3: LED2 = flash; break;
case 4: LED3 = flash;
