一、打开arch/arm/kernel/calls.S,找到“#define NR_syscalls 328”这句修改之,需要特别注意的是,这里的系统调用数必须是4的倍数增加,否则编译会有错,比如:“#define NR_syscalls 332“。接下来添加系统调用的函数原型的指针,例如:.long sys_set_senda
二、打开include/asm-arm/unistd.h,添加系统调用号的宏(个人感觉这步可以省略),例如:
#define __NR_plan_set_senda (__NR_SYSCALL_BASE+323)
这里的编号添加时,必须按顺序来。否则会导致核心运行错误。
三、实例化该系统调用,即编写新添加系统调用的实现,这个就是你的事了,例如:
asmlinkage long sys_set_senda(int iset)
if(iset)
UART_PUT_CR(&at91_port[2],AT91C_US_SENDA);
else
UART_PUT_CR(&at91_port[2],AT91C_US_RSTSTA);
return 0;
四、打开include/linux/syscalls.h添加函数声明
asmlinkage long sys_set_senda(int iset);
五、在应用程序中调用该系统调用
int set_senda(int isset)
register long __r0 __asm__("r0") = (long)isset;
register long __res __asm__("r0");
__asm__ __volatile__ ( "swit" "0x900143" "nt" : "=r" (__res) : "r" (__r0) : "lr");
do { if ((unsigned long)(__res) >= (unsigned long)(-125))
{ errno = -(__res); __res = -1; }
return (int) (__res);
} while (0);
六、结束(注:多参数的情况请读者自行研究)
