好了,这个实验也是比较简单的~~
通过按键来调整PWM的输出(这里周期不变,只是改变占空比)~~
七、脉宽调制(PWM)
七—(02)、可调整的PWM输出(后面的程序有一般的操作步骤,我没有进行双边沿的控制模式的实验,可以参照datasheet~~自己做做~~)
MDK7_1.c(貌似按键不起作用~~(*^__^*)
嘻嘻……等下回碰上我再试试吧~~)
//可以调整的PWM输出
//首先呢,还是先介绍一下操作步骤:
//1)连接PWM功能引脚,设置相应位(PINSEL0、PINSEL1)
//2)设置PWM定时器的时钟分频器(PWMPR),得到所要的定时器时钟
//3)设置比较匹配控制(PWMMCR),并设置相应的比较值(PWMMRx)
//4)设置PWM输出方式,并允许PWM输出(PWMPCR)及锁存使能控制(PWMLER)
//5)设置PWMTCR,启动定时器,使能PWM
//6)运行过程中要更改比较值时,更改之后要设置锁存使能(PWMLER)
//可以调整的PWM输出
#include"lpc210x.h"
#include"macroandconst.h"
#define
KEY
0x00004000 //P0.14引脚连接KEY
//key_scan()
//等待检测按键函数
void
key_scan()
uint32
i;
while(1)
while((IOPIN&KEY)!=0); //等待按键按下
for(i=0;i<50;i++); //延时消抖
if(IOPIN&KEY==0)
break;
while(IOPIN&KEY==0); //等待按键松手
//pwm_init()
//PWM初始化函数
void
pwm_init()
PWMPR=0X00; //不分频,技术频率为Fpclk
PWMMCR=0X02; //设置PWMMR0匹配时复位PWMTC
PWMMR0=2765; //设置PWM周期
PWMMR6=1382; //设置PWM占空比
PWMLER=0X41; //PWMMR0PWMMR6锁存
PWMPCR=0X4000; //允许PWM6输出,单边PWM
PWMTCR=0X09; //启动定时器,PWM使能
//main()
int
main()
uint32
pwm_data; //定义PWM占空比控制变量
PINSEL0=0X00080000; //设置PWM6连接到P0.9引脚
PINSEL1=0X00000000; //其它引脚设置为GPIO
IODIR=0; //设置所有引脚为输入
pwm_init();
pwm_data=1382;
while(1)
PWMMR6=pwm_data; //设置PWM占空比
PWMLER=0X41; //PWMMR0、PWMMR6锁存,更新PWM占空比
key_scan();
pwm_data+=100;
if(pwm_data>=2764)
pwm_data=0;
