源代码与分析注释如下:
;初始化C程序运行环境,然后进入C程序代码
IMPORT |Image$$RO$$Limit|
IMPORT |Image$$RW$$Base|
IMPORT |Image$$ZI$$Base|
IMPORT |Image$$ZI$$Limit|
IMPORT Main ;声明C程序中的Main函数
AREA Start,CODE,READONLY
ENTRY
CODE32
RESET LDR SP,=0x40003F00
LDR R0,=|Image$$RO$$Limit| ;RO段结束地址加1 ,表示RO区末地址后面的地址,
;即RW数据源的起始地址,应该是RW的加载地址
LDR R1,=|Image$$RW$$Base| ;RW区在RAM里的执行区起始地址,也就是编译器选项
;RW_Base指定的地址,应该是RW运行地址
LDR R3,=|Image$$ZI$$Base| ;ZI区在RAM里面的起始地址
CMP R0,R1
BEQ LOOP1 ;R0与R1相等就跳转
LOOP0 CMP R1,R3 ;R1小于R3
LDRCC R2,[R0],#4
STRCC R2,[R1],#4
BCC LOOP0
; COPY ROM TORAM
LOOP1 LDR R1,=|Image$$ZI$$Limit|
MOV R2,#0
LOOP2 CMP R3,R1
STRCC R2,[R3],#4 ;
BCC LOOP2 ;R3小于0,跳转到LOOP2
; ZI清零
B Main
END
;一个arm由RO,RW,ZI三个段组成 其中RO为代码段,RW是已经初始化的全局变量,ZI是未初始化的全局变量(对于GNU工具 对应的概念是TEXT ,DATA,BSS)bootloader
;bootloader要将RW段复制到ram中并将ZI段清零 编译器使用下列段来记录各段的起始和结束地址
; |Image$$RO$$Base| ; RO段起始地址 2
; |Image$$RO$$Limit| ; RO段结束地址加1 ,表示RO区末地址后面的地址,即RW数据源的起始地址
; |Image$$RW$$Base| ; RW段起始地址
; |Image$$RW$$Limit| ; RW段结束地址加1
; |Image$$ZI$$Base| ; ZI段起始地址
; |Image$$ZI$$Limit| ; ZI段结束地址加1
;IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data)
;IMPORT |Image$$RW$$Base| ; Base of RAM to initialise
;IMPORT |Image$$ZI$$Base| ; Base and limit of area
;IMPORT |Image$$ZI$$Limit| ; to zero initialise
;IMPORT Main ; The main entry of mon program
;大总结!!!!!!!!!!!!!映像一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分既可以在ROM/Flash里面执行,也可以转移到速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这两部分是必须转移到可写的RAM里去。所谓应用程序执行环境的初始化,就是完成必要的从ROM到RAM的数据传输和内容清零。
;r0是RW区的load address
;r1是RW区的execution address
;当两者相等时就不用拷贝
;不相等时,程序先把ROM里|Image$$RO$$Limt|开始的RW初始数据拷贝到RAM里面|Image$$RW$$Base|开始的地址,当RAM这边的目标地址到达|Image$$ZI$$Base|后就表示RW区的结束和ZI区的开始,接下去就对这片ZI区进行清零操作,直到遇到结束地址|Image$$ZI$$Limit|
这个启动程序,是为下面C语言程序做准备的,其实这个程序很有意义,为以后自己写C程序建立了环境
#define uint8 unsigned char
#define uint32 unsigned int
#define N 100
uint32 sum;
//计算1加到N N是大于0的数
void Main(void)
uint32 i;
sum=0;
for(i=0;i
sum+=i;
while(1);
非常感谢网上的朋友写的日志,看了你们的日志我才慢慢弄懂是启动是怎么会事情
关键字:ARM 初始化程序『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
