首先说说,什么叫对齐。如果一个数据是从偶地址开始的连续存储,那么它就是半字对齐,否则就是非半字对齐;半字对齐的特征是bit0=0,其他位为任意 值。字对齐的特征是bit1=0,bit0=1,其他位为任意值。如果一个数据是以能被4 整除的地址开始的连续存储,那么它就是字对齐,否则就是非字对齐。举例说明四字节对齐: 对内存进行操作时,被访问的地址必须为4的倍数。如果分配到的地址的地址不是4的倍数时,CPU实际访问的地址还是按照字对齐的方式来操作。也就是自动屏蔽bit1和bit0.
用ADS的ARM C Complier下Optimization Level可能引起问题,其中的一个问题就是字节对齐的问题。下面讲讲问题的现象及实质。
当时问题的现象是:程序使 用一公共变量Buf创建队列,如果ADS编译优化选项采用Minium则软件工作正常;源码不变,如果采用ALL优化,则不正常,数据紊乱且无法工作。为 了发现问题,我们分别用Minium和ALL编译,在反汇编条件下单步跟踪程序,观察CPU寄存器和内存变量的变化情况。发现在Minium模式下,编译 器把队列内存块Uart0TxBuf分配到的地址是0x400015cc,这个地址是一个4字节对齐的地址,而在ALL模式下,编译器把Buf分配的地址 是0x400015c2,这个地址是一个非4字节对齐的地址。正是由于这个非4字节对齐的地址导致了问题的发生。
问题发生在QueueCreate(void *Buf, uint32 SizeOfBuf, uint8 (* ReadEmpty)(), uint8 (* WriteFull)())这个函数里,问题是如何发生的,
在了解问题发生的机理前,先了解QueueCreate这个函数的工作原理。QueueCreate工作原理是,首先把buf指向的内存初始化为DataQueue格式的结构体。 DataQueue的结构体格式如下:
typedef struct {
QUEUE_DATA_TYPE *Out; /* 指向数据输出位置 */
QUEUE_DATA_TYPE *In; /* 指向数据输入位置 */
QUEUE_DATA_TYPE *End; /* 指向Buf的结束位置 */
uint16 NData; /* 队列中数据个数 */
uint16 MaxData; /* 队列中允许存储的数据个数 */
uint8 (* ReadEmpty)(); /* 读空处理函数 */
uint8 (* WriteFull)(); / * 写满处理函数 */
QUEUE_DATA_TYPE *Buf; /* 存储数据的空间 */
} DataQueue;
从结构体可以看出,结构体字节类型在内存分配为: 4字节指针变量(*Out)、4字节指针变量(*In)、4字节指针变量(*End)、2字节变量NData、2字节变量MaxData、4字节函数指针 变量ReadEmpty()、4字节函数指针变量 WriteFull()。
观察结构体起始地址放在非对齐时会出现什么情况。
起始地址为0x400015c2时的由编译器分配得到的地址 实际操作地址
*Out 0x400015c2~0x400015c5 0x40015c0~0x400015c3
*In 0x400014c6~0x400015c9 0x400014c4~0x400015c7
*End 0x400015ca~0x400015cd 0x400015c8~0x400015cb
从表中可以看出,实际操作的地址按照4字节对齐格式得到。例如,当执行*Out进行操作时,自动屏蔽bit1和bit0,因此实际发生变化的是 0x40015c0~0x400015c3,而不是0x400015c2~0x400015c5,由于实际操作地址和编译器分配地址互相覆盖,当对*In 操作时,会导致*Out一起变化,对*End操作时,*In也跟着变化。正是由于非对齐的原因导致创建队列和对列操作完全错误。
当内存起始地址为4字节对齐地址的情况时,编译器分配地址和实际地址一致,因此不存在上述问题。
结 论:
在ARM嵌入式系统中,当把一个内存区域初始化为某个结构体时,必须注意字节对齐的情况。如果该内存起始地址为非对齐地址,不仅得不到预期的结果,还可能 导致一些很奇怪的让人无法理解表面问题。在C层面上不太容易观察到这些问题的实质,只有深入到汇编一层去分析程序,才可能理解这些现象的深层原因。
关键字:ARM程序 字节对齐
