名称:C51IO口模拟I2C总线驱动EEPROM(AT24C16)
说明:I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、半双工同步串行总线。它只需要两根线(SCL、SDA)即可在连接于总线上的器件之间传送信息。其中SCL时钟总线用于同步数据,SDA数据总线用来发送数据(或地址)。
和SPI总线不同的是,I2C总线通过在SDL上发送存储器的地址用来选中总线上对应的设备。关于具体的通信协议这里就不说了,无非是通过IO口模拟产生所需信号
(如通信开始信号是SCL为高时,SDA产生一个下降沿信号。) 驱动程序中有 具体的说明。
//定义I2C相关变量
sbit SCL=P2^1; //I2C 时钟
sbit SDA=P2^0; //I2C 数据
bit ack; /*应答标志位*/
static void Delay_I2C() /*延时函数*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
//启动I2C总线,即发送I2C起始条件:SCL为高电平期间,SDA出现下降沿
void Start_I2C()
SDA = 1;
Delay_I2C(); //延时一段时间
SCL = 1;
Delay_I2C();
SDA = 0;
Delay_I2C();
SCL = 0; //??? /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
Delay_I2C();
//停止I2C总线信号,即发送I2C停止条件:SCL为高电平期间,SDA出现上升沿
void Stop_I2C()
SDA = 0;
SCL = 1;
Delay_I2C();
SDA = 1;
Delay_I2C();
//检验应答信号
bit CheckAck(void)
bit val;
/*发送完一个字节后检验设备的应答信号*/
SDA=1;
SCL=1;
Delay_I2C();
val=SDA;
Delay_I2C();
SCL=0;
Delay_I2C();
return val;
//通过I2C总线发送一个字节
bit SendByte_I2C(unsigned char c)
unsigned char i = 0;
Delay_I2C();
for(i = 0;i<8;++i)
if(c<
SDA = 1;
else
SDA = 0;
SCL = 1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
Delay_I2C();
SCL = 0;
Delay_I2C(); //???
return CheckAck(); //返回接收方的确认结果
//从I2C总线中接收一个字节的数据
unsigned char RecByte_I2C()
unsigned char retc;
unsigned char BitCnt;
retc=0;
SDA=1; /*释放总线*/
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
Delay_I2C();
SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
Delay_I2C();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
Delay_I2C();
SCL=0;
Delay_I2C();
return(retc);
//发送应答信号
void Ack_I2C(bit ack)
if(ack==0)
SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
else
SDA=1;
Delay_I2C();
SCL=1;
Delay_I2C();
SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
Delay_I2C();
