几乎所有的AVR单片机都带有Flash ROM、SRAM、EEPROM存储器,Flash ROM是程序存储器,不怕掉电;SRAM是静态数据存储器,掉电后数据会丢失;EEPROM是电擦写存储器,不怕掉电,一般用来存储经常需要修改的数据。
EEPROM的擦写一般有两种方法,一种是单片机正常运行时自身程序对EEPROM进行擦写,一种就是用编程器对EEPROM进行独立的擦写。
1:下面是单片机正常运行时自身程序对EEPROM进行擦写例子:
'EEPROM的读写例子
'www.avrdiy.com
'BASCOM-AVR1.11.8.1
'程序功能, 按一下INT0按键,那么PC5端口将输出0.5Hz的方波,
' 再按一下INT0按键,那么PC5端口将输出0.2Hz的方波,
'重新启动后PC5的输出频率与重新启动前的状态相同
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 1000000
Config Int0 = Falling '定义下降沿触发INT0中断
Ddrd.2 = 0
Portd.2 = 1
Enable Interrupts '打开全局中断
Enable Int0 '打开INT0中断
On Int0 Int0_ok '中断INT0入口
'定义变量A是字节型,并且存放在EEPROM中,存放位置由编译器自动安排
'主程序没有对 A 进行赋值,所以第一次运行时 A 的数据可能是255
Dim A As Eram Byte
Dim B As Byte
Ddrc.5 = 1
Portc.5 = 0
B = A
Do
Waitms B
Portc.5 = Not Portc.5 '取反操作
Loop
End
Int0_ok:
If A = 100 Then
A = 250
Else
A = 100
End If
B = A
Return
上面的程序也可以改写成如下:
'EEPROM的读写例子
'www.avrdiy.com
'BASCOM-AVR1.11.8.1
$crystal = 1000000
Ddrd.2 = 0
Portd.2 = 1
Dim A As Byte
Ddrc.5 = 1
Portc.5 = 0
Readeeprom A,2 '读取EEPROM地址2的数值并且赋值给A
Do
Waitms A
Loop
End
Int0_ok:
If A = 100 Then
A = 250
Else
A = 100
End If
Writeeeprom A,2 '将A的数值保存在EEPROM的地址2中
Return
2:用编程器对EEPROM进行独立的写操作时,首先必须得有准备写入的EEP文件,BASCOM-AVR可以产生这种文件,程序如下:
'EEPROM的读写例子
'www.avrdiy.com
'BASCOM-AVR1.11.8.1
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.3
Config Lcd = 16 * 2
Dim A(9) As Byte
Dim I As Byte
Cls
Waitms 100
For I = 3 To 7
Readeeprom A(i) , I '从EEPROM的地址I开始读数据,并且赋值给数组A(I)
Lcd A(i) ; "|";
Next I
End
$eeprom '告诉编译器数组Shuzu的数据将存放在EEPROM
$eepromhex '要求编译器产生适合烧写EEPROM的hex文件
Shuzu:
Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
上面的这个程序中LCD的显示结果是 4|5|6|7|8|
