下面,瑞生介绍一种方法给大家,只利用一颗FLASH芯片W25Q16即可用你的单片机把图片显示到TFT液晶屏上。
原理:W25Q16是一颗FLASH芯片,可以存储数据,共2M字节。把图片搞成二进制bin文件,通过串口调试助手把这个文件传给单片机,单片机再把接收到的数据通过SPI口传给W25Q16,这样图片就永久的保存下来了。显示图片的时候,单片机通过SPI口读取W25Q16中的图片数据,然后解码显示到液晶屏上。
1.把图片搞成二进制bin文件
这里需要用到一个软件:Image2LCD(百度可以下载)
打开软件如下图所示:
点击左上角“打开”,选择一张图片打开,并按照下面图片显示的配置
点击“保存”按钮,保存到你的电脑某个位置即可。二进制bin文件就做好了。
2.把bin文件装到W25Q16里面
要把bin文件装到W25Q16里面,通过前面讲的原理,我们得写个单片机程序。程序的流程为:串口接收到一个字节,把字节通过SPI口传到W25Q16,再接收到一个字节,再传一个,如此循环……。这个程序简单吧?这个功能最好用串口中断完成。
下面是串口中断函数,负责接收串口数据和把接收到的数据写到W25Q16:
void UART_IRQHandler(void) { uint32 IRQ_ID; // 定义读取中断ID号变量 uint8 buf[1]={0x00}; // 定义接收数据变量数组
IRQ_ID = UART->IIR; // 读中断ID号 IRQ_ID =((IRQ_ID>>1)&0x7);// 检测bit4:bit1 if(IRQ_ID == 0x02 ) // 检测是不是接收数据引起的中断 { buf[0] = UART->RBR; // 从RXFIFO中读取接收到的数据 W25X16_Write_Page(buf,flash_addr,1); // 把数据写到W25X16中 flash_addr++; } return; }
写好程序以后,连接好单片机和电脑的串口,打开串口调试助手,选好波特率,选好串口号,然后点击“选择发送文件”按钮,如下图所示:
选择你刚才做好的bin文件,然后点击“发送文件”按钮,显示“正在发送”。如下图:
等上个几秒钟,显示发送完成,并显示发送了多少个字节。如下图:
为什么是一共发送了153600个字节,让我们来算一下吧。TFT真彩屏,一个像素点需要用2个字节表示,240*320的屏,就需要240X340X2=153600个字节。
这时候,图片数据就下载完成了。
3.从W25Q16里面读取图片数据并显示到TFT上
下面是显示图片的关键函数:
void LCD_ShowPic(uint16 xstart, uint16 ystart, uint16 xend, uint16 yend,uint32 pic_add) { uint32 max,i; uint8 pic_buf[2]; // 用于存放一个点的颜色值
LCD_XYRAM(xstart ,ystart ,xend ,yend); // 设置GRAM坐标 LCD_WR_REG_DATA(0x0020,xstart);//设置X坐标位置 LCD_WR_REG_DATA(0x0021,ystart);//设置Y坐标位置 LCD_WR_REG(0x0022); //指向RAM寄存器,准备写数据到RAM W25X16_Write_Enable(); // 允许写W25X16 max=((uint32)(xend-xstart+1)*(uint32)(yend-ystart+1))*2; // 得到显示图片的数据大小
for(i=0; i调用这个函数,就可以显示图片了!
4.总结
接收一个字节并存储到W25Q16中,这个需要很快的速度,主频低的单片机是做不到的。我的实验中,用到的是ARM Cortex-M0内核的单片机LPC1114。
