图2 程序存储器Nor Flash的扩展
代码一:
#define Writeflash(addr,dat) *((volatile INT16U *)(addr<<1))=(INT16U)dat
#define Readflash(addr) (*((volatile INT16U *)(addr<<1)))
/*addr为读写操作的半字地址,data则为要写入的半字数据。因为ARM处理器是以字节为单位
进行数据处理的,而SST39VF160是16位数据宽度,所以,addr地址必须左移1位。*/
代码二:
//擦除是否为空
int SST39VF160_CheckBlank(INT32U addr,INT32U WordSize)
INT32U i,temp;
for (i=addr;i
temp=*((volatile INT16U *)(i<<1)); //地址左移一位,也就得到16位的数据了。
if(temp!=0xffff) //因为扇区被擦除后,扇区的各位都是1.所以判断temp是否等于0xffff //0xffff
return 0; //如果扇区的各个地址都不为0xffff;则返回0
return 1;
在网上看到这么一段话,我琢磨不透。“S3C44B0X是按照字节编址的,而Flash ROM是以16位为一个存储单元”是怎样推出要“偏移一位”呢?代码一的注释和上一段一样,也没有给出是如何推导出来的。而且代码二中的下面这行代码的注释更是让我不解。前面的i被定义成INT32U 型,怎么通过左移一位就可以得到16的数据呢?恳请各位大侠给出较为详细的解释.
解答:
关于那个错位,我不知道能不能跟你说清楚。首先,SST39VF16 FLASH是16位的,也就是以两个字节(半字)为最小操作单位的。也就是说你在FLASH地址上给0x00000,则它给出的数据是第一个16位的半字;在FLASH地址上给0x00001,它给出的是第二个16位的半字;在FLASH地址上给0x00002,它给出的是第三个16位的半字。。。但ARM的地址是以字节编址的,它可以以字节单位来读取或者写外设。
假设我们要读取FLASH的第一个字节,LDRB R0,[R1];将R1内容写0x00000,这个时候ARM执行的是这样的操作:
1、送出地址0x00000
2、在D0-D15上读取数据
3、将读到的16位数据的低8位给R0低8位(高24位为0)
假设我们要读取FLASH的第二个字节,LDRB R0,[R1];将R1内容写0x00001,
这个时候ARM执行的是这样的操作:
1、送出地址ox00001
2、在D0-D15上读取数据
3、将读到的16位数据的高8位给R0的低8位(高24位为0)
从上面的操作可以看到,如果我们一一对应的将ARM和FLASH得地址连接,那么我们想读FLASH的第2个字节的话,就没有办法读到了。因为你地址给0x00001,FLASH就在数据线上给的是第3个字节和第4个字节的数据,并将高8位(FLASH的第4个字节)给R0;如果你给的地址是0x00000的话,ARM的理解就是将数据线D0-D15的低8位给R0,显然这个16位的数据是FLASH的第1个字节和第2个字节的数据,低8位指的就是第一个自己的数据。显然怎么也读不到FLASH的第2个数据。
我们既要遵循ARM的规则,又要让FLASH给我们正确的数据。你自己想应该怎么办?很简单,把ARM给的地址最低位剪掉,把剩下的给FLASH。要读第2个字节,还是送0x00001,但是最后的1被剪掉了,FLASH得到的地址是ox00000,显然给出的数据是第1个和第二个字节。而ARM觉得送出的地址是0x00001啊,应该把高地址给R0啊,即把第2个字节给了R0。就是一个“欺上瞒下”的过程。
