一、前言
关于堆栈的定义在此就不赘述,详细内容可以看这篇博客。
堆栈溢出会导致野指针,返回地址错误等问题,通常程序已经无法正常运行,进入 HardFault 异常中断。为了避免这种情况,一般会分配较大的空间用做栈,可是如果仅仅为了安全就分配大空间的栈势必导致内存浪费。本文介绍两种获取栈最大消耗的方法,以方便合理设置栈的大小。
二、方法
1、方法一
栈指针 SP 指向的位置可以反应出当前栈的消耗量。在 STM32 中,栈是向下生长的,如果我们定期的获取栈指针 SP 的值,比较后得到一个最小值,就代表了栈的最大消耗量。而如何才能定期去获取栈指针 SP 的值呢?可以使用定时器产生一个周期性的中断,在中段函数中获取栈指针 SP 的值。最简单的方法就是在系统滴答定时器(SysTick)的中断函数中调用栈分析函数。具体可以参看如下的函数。在程序运行结束后,再去获取最大栈消耗量。
static uint32_t max_stack_usage = 0xffffffff;
void stack_parse()
int a = 0;
if((uint32_t)&a < max_stack_usage)
max_stack_usage = (uint32_t)&a;
uint32_t get_max_stack_usage()
return max_stack_usage;
由于这个函数是周期执行的,必然对程序的运行性能产生影响,不过这只是为了分析,最终是要移除的。另外由于是周期执行,所以可能会错过一些周期性的压栈,以至于获取的数值并不是最大值。不过,这种方法还是有它的参考意义的。
2、方法二
在 IAR 中,可以开启栈使用分析(IAR Embedded Workbench Stack Usage Analysis),让 IDE 在编译链接阶段就推算出这个程序的栈最大使用量。不过这种方法无法分析使用函数指针的方式调用的函数,也不能确定递归函数的嵌套次数,因此这两种情况下需要使用配置文件来指出这种调用的压栈空间,比较麻烦,具体可看官方手册。不过函数指针和递归函数毕竟是少数情况,大多数的函数都是显示调用的。因此 IDE 会分析出一条最长的调用路径,从而分析出最大的栈使用量。步骤如下:
1、开启 options > linker >Advanced > Enable stack usage analysis
2、编译后查看 map 文件中的 STACK USAGE 部分
内容类似于:
*** STACK USAGE
Call Graph Root Category Max Use Total Use
Program entry 8 600 8 600
Uncalled function 256 1 332
三、总结
栈空间用来存放局部变量,部分函数参数,返回地址,以及保存函数调用时主调函数的寄存器内容等。为了减少栈的分配,一定要注意不要在函数中放置很大的局部数组。上文所需的 8600 字节的栈空间,就是因为程序中有一个函数中分配了一个 8192 字节的数组,如下。
int decode_subframe_lpc(FLACContext *s, int32_t* decoded, int pred_order)
int sum, i, j;
int64_t wsum;
int coeff_prec, qlevel;
int coeffs[2048]; //8k, use heap to save stack
int32_t* output;
int32_t* reader;
int* pcoeffs;
可以使用两种方式来修改。其一,将 coeffs 这个数据变成 static 局部静态变量,这样做可以将这个变量从栈中移到 .bss 区域中,不过这种方式并不灵活,相当于 8192 B 的空间被占用,而其他函数无法使用。所以本质上和放在栈空间中区别不大。其二是通过 malloc 的方式灵活申请和释放内存,当不在需要这部分空间时,可以将其释放。
关键字:IAR开发 STM32 堆栈设置『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
