; STARTUP.A51: 用户上电初始化程序
; 用户定义需上电初始化的内存空间
; 使用以下EQU命令可定义在CPU复位时需用0进行初始化的内存空间
; ; IDATA 存储器的空间的绝对起始地址总是0.
IDATALEN EQU 80H ; 需用0进行初始化的IDATA存储器空间的字节数
XDATASTART EQU 0H ; XDATA存储器空间的绝对起始地址
XDATALEN EQU 0H ; 需用0进行初始化的XDATA存储器的空间字节数.
PDATASTART EQU 0H ; PDATA存储器的空间的绝对起始地址
PDATALEN EQU 0H ; 需用0进行初始化的PDATA存储器的空间字节数.
; 注意: IDATA 存储器的空间在物理上包括了8051单片机的DATA和BIT存储器空间.
; 听说至少要保证与C51编译器运行库有关的存储器的空间进行0初始化不知是否
; 再入函数模拟初始化
; 以下用EQU指令定义了再入函数模拟堆栈指针的初始化
; 使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IBPSTACK EQU 0 ; 使用SMALL存储器模式再入函数时将其设置成1.
IBPSTACKTOP EQU 0FFH+1 ; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
; 使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.
XBPSTACK EQU 0 ; 使用LARGE存储器模式再入函数时将其设置成1.
XBPSTACKTOP EQU 0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
; 使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.
PBPSTACK EQU 0 ; 使用COMPACT存储器模式再入函数时将其设置成1.
PBPSTACKTOP EQU 0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
; 使用COMPACT存储器模式时64K字节XDATA存储器空间的分页定义
; 以下用EQU指令定义PDATA类型变量在XDATA存储器空间的页地址
; 使用EQU指令定义PFAGE时必须与L51连接定位器PDATA指令的控制参数一致
PPAGEENABLE EQU 0 ; 使用PDATA类型变量时将其设置成1.
PPAGE EQU 0 ; 定义页号.
NAME ?C_STARTUP ; 模块名为?C_STAUTUP
?C_C51STARTUP SEGMENT CODE ; 代码
?STACK SEGMENT IDATA ; 堆栈
RSEG ?STACK ; 堆栈
DS 1
EXTRN CODE (?C_START) ; 程序开始地址
PUBLIC ?C_STARTUP
CSEG AT 0x8000 ; 定义用户程序的起始地址,用MON51仿真器时可能有用
?C_STARTUP: LJMP STARTUP1
RSEG ?C_C51STARTUP
STARTUP1:
; 初始化串口
MOV SCON,#40H
MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#0fdH
SETB TR1
CLR TI
; 单片机上电IDATA内存清零如果不需要上电清零IDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
; 或者修改IDTALEN的长度为了具有掉电保护功能不知IDTALEN多长为好
IF IDATALEN <> 0
MOV R0,#IDATALEN - 1
CLR A
IDATALOOP: MOV @R0,A
DJNZ R0,IDATALOOP
ENDIF
; 单片机上电XDATA内存清零如果不需要上电清零XDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
; 或者修改XDATALEN的长度
IF XDATALEN <> 0
MOV DPTR,#XDATASTART
MOV R7,#LOW (XDATALEN)
IF (LOW (XDATALEN)) <> 0
MOV R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1
ELSE
MOV R6,#HIGH (XDATALEN)
ENDIF
CLR A
XDATALOOP: MOVX @DPTR,A
INC DPTR
DJNZ R7,XDATALOOP
DJNZ R6,XDATALOOP
ENDIF
; 送PDATA存储器页面高位地址
IF PPAGEENABLE <> 0
MOV P2,#PPAGE
ENDIF
; 单片机上电PDATA内存清零如果不需要上电清零XDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
; 或者修改PDATALEN的长度
IF PDATALEN <> 0
MOV R0,#PDATASTART
MOV R7,#LOW (PDATALEN)
CLR A
PDATALOOP: MOVX @R0,A
INC R0
DJNZ R7,PDATALOOP
ENDIF
; 设置使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF IBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_IBP)
MOV ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
; 设置使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF XBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_XBP)
MOV ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
MOV ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
; 设置使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF PBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_PBP)
MOV ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
; 设置堆栈的起始地址
MOV SP,#?STACK-1 ; 例如MOV SP,#4FH
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
; 如果你的程序使用了Mode 4 程序分组技术请启动下面的程序,不会吧你的程序超过64K 利害
; EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
; CALL ?B_SWITCH0 ; init bank mechanism to code bank 0
; 程序从第一组bank 0 块开始执行
; 跳转到用户程序MAIN函数
LJMP ?C_START
END
