硬件扫描模式与软件控制模式的主要区别是:软件控制模式需要有触发条件,AD通道才转换引脚上的电压值,触发一次转换一次;硬件扫描模式无需触发条件,只要开启硬件扫描模式,转换就会一直循环进行。
软件控制模式只能开启一个通道,硬件扫描模式可以开启多个通道。
1. 单通道
新建一个工程,结构如下图所示:
所有的文件都用《cortex m0 lpc1114 adc start位控制转换》中的。
在adc.c文件中,修改ADC_Init()函数中的CR寄存器配置语句,如下所示:
LPC_ADC->CR = (1<第3行,即把CR寄存器中的BURST位置1.
ADC_Read()函数修改为如下所示:
uint32_t ADC_Read(uint8_t Channel) { uint32_t adc_value=0; adc_value = ((LPC_ADC->DR[Channel]>>6)&0x3FF); adc_value = (adc_value*Vref)/1024; return adc_value; }与《cortex m0 lpc1114 adc start位控制转换》的ADC_Read()函数相比,去掉了检测DR寄存器DONE位的语句。
main.c文件中的内容不变。
打开串口调试助手,会看到和《cortex m0 lpc1114 adc start位控制转换》一样的效果。
2. 八个通道全开
在ADC_Init()函数中,将CR寄存器的配置语句改成如下所示:
LPC_ADC->CR = (0xFF)| /* bit7:bit0 开启全部通道*/ (24<<8)| /* bit15:bit8 把采样时钟频率设置为2MHz 50/(24+1)*/ (1<<16); /* 硬件扫描模式 */把CR寄存器的bit0~bit7,即SEL位全置1,开启所有通道。
在main.c文件中,加入以下代码:
#include "lpc11xx.h" #include "uart.h" #include "adc.h" void delay(void) { uint16_t i,j; for(j=0;j<5000;j++) for(i=0;i<500;i++); } int main() { uint8_t adc_value[16]; uint16_t adc_temp; UART_init(9600); ADC_Init(); while(1) { delay(); adc_temp = ADC_Read(0); adc_value[0] = adc_temp>>8; adc_value[1] = adc_temp; adc_temp = ADC_Read(1); adc_value[2] = adc_temp>>8; adc_value[3] = adc_temp; adc_temp = ADC_Read(2); adc_value[4] = adc_temp>>8; adc_value[5] = adc_temp; adc_temp = ADC_Read(3); adc_value[6] = adc_temp>>8; adc_value[7] = adc_temp; adc_temp = ADC_Read(4); adc_value[8] = adc_temp>>8; adc_value[9] = adc_temp; adc_temp = ADC_Read(5); adc_value[10] = adc_temp>>8; adc_value[11] = adc_temp; adc_temp = ADC_Read(6); adc_value[12] = adc_temp>>8; adc_value[13] = adc_temp; adc_temp = ADC_Read(7); adc_value[14] = adc_temp>>8; adc_value[15] = adc_temp; UART_send(adc_value, 16); } }main函数,把8个通道的数据都发送到串口。
