在深度掉电模式,除了WAKUP引脚(P1.4),整个芯片都停止工作,而且只有4个32位的寄存器可供存储用户数据,内部SRAM中的数据都会丢失。
1. 怎样进入深度掉电模式
执行以下步骤进入深度掉电模式:
1. 设置PCON寄存器的DPDEN位为1;
2. 把防止丢失的数据存储到通用寄存器;
3. 设置SCR寄存器中的SLEEPDEEP位为1;
4. 在进入深度掉电模式之前,确保PDRUNCFG寄存器中的IRCOUT_PD位和IRC_PD位为0;
5. 执行WFI指令。
2. 进入深度掉电模式后,如何唤醒单片机
进入深度掉电模式,只有一种途径可以唤醒单片机,那就是通过WAKUP引脚上的下降沿唤醒。
3 示例程序
为了很容易的看到效果,这里用流水灯的运行和停止运行来观察是否进入睡眠模式。开始流水灯执行,过一会儿,进入睡眠模式后,流水灯停止流水。
新建一个工程,结构如下图所示:
在main.c函数中,输入以下代码:
#include "lpc11xx.h" #include "pmu.h" #define LED1_ON LPC_GPIO1->DATA &= ~(1<<0) #define LED1_OFF LPC_GPIO1->DATA |= (1<<0) #define LED2_ON LPC_GPIO1->DATA &= ~(1<<1) #define LED2_OFF LPC_GPIO1->DATA |= (1<<1) /***********************************/ /* 函数名称:延时函数 */ /***********************************/ void delay() { uint16_t i,j; for(i=0;i<5000;i++) for(j=0;j<200;j++); } /***********************************/ /* 函数名称:LED灯初始化 */ /***********************************/ void led_init() { LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16); // 使能IOCON时钟 LPC_IOCON->R_PIO1_0 &= ~0x07; LPC_IOCON->R_PIO1_0 |= 0x01; //把P1.0脚设置为GPIO LPC_IOCON->R_PIO1_1 &= ~0x07; LPC_IOCON->R_PIO1_1 |= 0x01; //把P1.1脚设置为GPIO LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<16); // 禁能IOCON时钟 LPC_GPIO1->DIR |= (1<<0); // 把P1.0设置为输出引脚 LPC_GPIO1->DATA |= (1<<0); // 把P1.0设置为高电平 LPC_GPIO1->DIR |= (1<<1); // 把P1.1设置为输出引脚 LPC_GPIO1->DATA |= (1<<1); // 把P1.1设置为高电平 } /***********************************/ /* 函数名称:主函数 */ /***********************************/ int main() { uint8_t cnt=0; led_init(); while(1) { delay(); LED1_ON; LED2_OFF; delay(); LED1_OFF; LED2_ON; cnt++; if(cnt>20) { cnt = 0; Entry_Deep_PD(); } } }
第35行,main函数开始看起。
第37行,定义了一个变量,用来计数。
第38行,初始化led。(关于初始化led的部分,请看第二章内容)
第39行,进入while循环。LED1和LED2将交替闪烁,知道cnt计数到20。
第51行,执行进入深度掉电模式函数。
在pmu.h文件中,输入以下代码:
#ifndef __LPC11XX_PMU_H #define __LPC11XX_PMU_H extern void Entry_Deep_PD(void); #endif
在pmu.c文件中,输入以下代码:
#include "lpc11xx.h" #include "pmu.h" void Entry_Deep_PD(void) { // step1 LPC_PMU->PCON |= (1<<1); // DPDEN=1; 选择deep_power_down模式 // step2 (这一步可以保存需要保存的数据) // LPC_PMU->GPREG0 = ; // LPC_PMU->GPREG1 = ; // LPC_PMU->GPREG2 = ; // LPC_PMU->GPREG3 = ; // step3 SCB->SCR |= (1<<2); // SLEEPDEEP=1; // step4 LPC_SYSCON->PDRUNCFG &= ~(0X3); // 确保IRCOUT_PD和IRC_PD 为0 // setp5 __wfi(); // 写wfi指令进入低功耗模式 }
Entry_Deep_PD函数,用来进入深度掉电模式。
第6行,给PCON寄存器的bit1位写1,选择深度掉电模式。
第8~9行,保存需要保存的数据,我们现在的程序功能只是执行流水灯,无需保存数据,所以这一步省略。
第13行,给SCR寄存器的bit2写1,选择深度掉电模式。
第15行,进入深度掉电模式后,确保IRCOUT_PD和IRC_PD位为0。
第17行,执行WFI指令。WFI是专门为了节省功耗设计的指令,执行该指令后,单片机将挂起等待一个中断到来,挂起后,相当于一直执行NOP指令。
在RATION V3.0开发板上,带有WAKUP按键,可以按此键唤醒单片机。进入深度掉电模式,复位按键失效,也不能自动ISP下载程序。
