单片机 > 单片机程序设计 > 详情
LPC2131 UART使用方法简介
发布时间:2025-02-25 发布时间:
LPC2131 UART [查询方式] 操作流程: 初始化波特率、线控制寄存器  -》 查询线状态寄存器  -》 读数据
 -》 处理错误状态   -》 发送数据
LPC2131 UART 初始化操作流程
1.设置uart线控制寄存器 U0LCR 置位 bit7 为 1 使能写U0DLM U0DLL寄存器
2.设置波特率 波特率寄存器值应为 Fpclk / (16*baud) 高8位写入 U0DLM 低8位写入U0DLL
3.设置uart线控制寄存器 U0LCR 置位 bit7 为 0 禁止写U0DLM U0DLL 使能写U0RBR其余位
4.设置uart线控制寄存器 U0LCR 设置字符长,停止位,奇偶校验
U0LCR 说明
1:0 字长度选择 00:5位 01:6位 10:7位 11:8位
2   停止位
3   奇偶使能
5:4 奇偶选择 00:奇校验 01:偶校验
6   间隔控制
7   除数锁存访问 0:禁止访问除数锁存 1:使能访问除数锁存
初始化完成后可进行发送字符,接收字符操作
通过读uart线状态寄存器 U0LSR 可获得uart发送接收的状态
U0LSR 说明
0  接收数据就绪
1  溢出错误
2  奇偶校验错误
3  真错误
4  间隔错误
5  发送保持寄存器空
6  发送器空
7  FIFO错误
读写uart发送保持,接受缓存寄存器可发送接收数据
其中U0RBR 是UART Rx FIFO的最高字节,包含最早收到的字符,可通过总线接口读出,如果接收到的字符小于8位,未使用的MSB填充为0
通过设置FIFO控制寄存器 U0FCR 设置FIFO,可设置接收缓存FIFO的字符数,如满8个字符发出中断请求
LPC2131 UART [中断方式]
在上述查询方式初始化的基础上,如果设置 U0FCR FIFO控制寄存器 和 U0IER 中断使能寄存器 则可以开启UART的中断模式。其中断主要在下述三种情况下产生
1. FIFO中数据达到触发点 触发点可选择1,4,8,14个字符
2. FIFO超时,毕竟数据可能是不“整装”的,当FIFO未到触发点,且超过延迟时间,延迟时间一半是发送时间的4-5倍,则产生超时中断,此时可读出FIFO中不完整的数据。 注意,如FIFO的触发点设置为8字符,当前FIFO中有4字符,暂停发送,产生超时中断,则会产生4此,每次中断后读出一个字符,剩余字符在FIFO中等待,再次产生中断,以此类推。
3. 数据错误,包括奇偶校验错误,帧错误,溢出错误等,具体可在UxLSR中查询
中断优先级为 3 > 2 = 1 > THRE
还有一种中断——THRE中断,在以后论述。
一个典型的初始化
  1. 一个典型的初始化
  2. uart0_init(mode, 115200);              // 初始化UART,此时DLAB = 0
  3. U0FCR = 0x81;                                 // 开启UART FIFO模式 触发点8字符
  4. U0IER = 0x01;                                   // 使能RBR中断,禁止THRE Rx线状态中断(DLAB=0时)
  5. VICIntSelect = 0;                                // 选择所有中断为IRQ中断
  6. VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06;            // slot0 对应中断源为UART
  7. VICVectAddr0 = (uint32)uart_int;    // slot0 中断服务程序
  8.
  9. VICIntEnable = 1 <
  10. IRQEnable();                                      // 开启目标板IRQ中断
  11. 一个典型的中断处理例程
  12. void __irq uart_int()
  13. ...{
  14.     uint8 i;
  15.
  16.     uart0_send_str("Interrupt! ");
  17.
  18.     if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04) ...{                // 如果中断是由FIFO数据达到触发点引起的
  19.         rcv_new = 1;
  20.         for (i=0; i<8; i++) ...{
  21.             buffer[i] = U0RBR;
  22.         }
  23.     } else if ((U0IIR & 0x0F) == 0x0C) ...{    // 如果中断是由FIFO超时引起的
  24.         buffer[0] = U0RBR;
  25.         uart0_send_byte(buffer[0]);
  26.     }
  27.
  28.     VICVectAddr = 0;                                     // 清中断标志,不是外部中断不必复位EXTINT
stm32f4 - 时钟树分析配置
