解决方法是,使用低级初始化函数, IAR编译的时候,会自动把低级初始化的函数放在程序的最开始处,这样你可以在低级初始化函数里面先把看门狗关掉, 等低级初始化函数执行完了,才会进行数据初始化的处理,在然后才执行main函数,
详细解决方法参考IAR的这篇文档:http://supp.iar.com/Support/?note=37778&from=search+result
按照IAR的这个方法,如果你觉得添加文件麻烦,实际上最简单的是,自己编写一个 __low_level_init 函数, 就行了, 这个函数不需要你在主函数里面调用, 这个函数会被编译器编译在程序的最开始部分。
下面是我写的一个简单的程序,测试通过,供参考:
#include "msp430f5438.h"
unsigned char buffer0[10240];
void main(void)
unsigned int i;
P5SEL |= 0x0C; // Port select XT2
UCSCTL6 &= ~XT2OFF; // Enable XT2
UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO
// Since LFXT1 is not used,
// sourcing FLL with LFXT1 can cause
// XT1OFFG flag to set
UCSCTL4 |= SELA_2; // ACLK=REFO,SMCLK=DCO,MCLK=DCO
// Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
// Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
UCSCTL6 &= ~XT2DRIVE0; // Decrease XT2 Drive according to
// expected frequency
UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5; // SMCLK=MCLK=XT2
P1DIR |= BIT0; // P1.0 output
for(i=0;i<10240;i++)
buffer0[i] = i % 256;
while(1)
P1OUT = buffer0[i];
int __low_level_init(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT
/* Insert your low-level initializations here */
* Return value:
* 1 - Perform data segment initialization.
* 0 - Skip data segment initialization.
return 1;
如上,如果没有 __low_level_init 这个函数,直接把关闭看门狗的语句写道主函数里面,单片机将永远进入不了main。
当然你也可以把所有的硬件初始化的语句写在这个函数里面,这样硬件将会在单片机复位后第一时间进行初始化。
