******PIC16F877A 内部EEPROM读写实验*******好象还有点问题,没有写进去?
Author:hnrain
Date:2010-12-25
Version:V0.1
Email:hnrain1004@gmail.com
_______________________________
实验现象:先给内部EEPROM的0~7字节写数据1~8,再读出第0字节的
内容,并判断读出来的数据是不是1,如果是1则点亮RD0口的LED。
重点内容:
内部EEPROM的操作主要通过4个寄存器
EECON1,EECON2,EEDATA,EEADR
EEDATA寄存器存放8位读写数据
EEADR存放EEPROM被访问过的地址
EECON1寄存器定义:
bit7:5 未用;读为0
bit4 EEIF:EEPROM写操作中断标志位
= 写操作完成(必须软件清零)
= 写操作未完成或还未开始
bit3 WRERR:EEPROM错误标志位
= 写操作过早终止
= 写操作已完成
bit2 WREN:EEPROM写使能位
= 允许写入
= 禁止写入EEPROM
bit1 WR:写操作控制位
= 启动写周期,一旦写入完成,该位将被硬件清零
写操作控制位只能用软件置"1"
= EEPROM的写周期已完成
bit0 RD:读控制位
= 启动EEPROM读操作。读需要一个周期,RD由硬件清零
RD只能用软件置“1”
= 未启动EEPROM读操作
写入EEPROM有一个特定的过程:将55H写入EECON2,将AAH写入EECON2
然后将WR位置1
#include
#include "../head/config.h"
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);
//HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启动延时定时器
void WriteEE(uint8 addr,uint8 data);//EEPROM写函数
uint8 ReadEE(uint8 addr); //EEPROM读函数
uint8 cydata; //定义全局变量
oid DelayMs(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=0;i {
for(j=0;j<10;j++);
void Display(unsigned char num,unsigned char data)
PORTD = TABLE[data]; //取出数据,送D口显示
PORTC = 0x01;
switch(num)
case 0:
PORTA = 0x01;
break;
case 1:
PORTA = 0x02;
break;
case 2:
PORTA = 0x04;
break;
case 3:
PORTA = 0x06;
break;
case 4:
PORTA = 0x08;
break;
case 5:
PORTA = 0x0A;
break;
case 6:
PORTA = 0x0C;
break;
case 7:
PORTA = 0x0E;
break;
default:
PORTA = 0x00;
DelayMs(2);
void main(void) //主函数
unsigned char buf;
GIE =0;
TRISD = 0; //portd 输出
TRISA = 0; //porta 输出
TRISC = 0; //porta 输出
PORTC = 0x01; //74HC138控制端口
DelayMs(50);
buf=232;
// writeByte(0x15,buf);
eeprom_write(0x30,buf);
buf = 0;
DelayMs(50);
// buf = 0;
// buf = readByte(0x15);
buf=eeprom_read(0x30); //从片内EEPROM中的地址0X10中读出数据
// GIE = 1;
while(1)
Display(0,buf/100);
Display(1,buf/10%10);
Display(2,buf%100%10);
//EEPROM写数据函数
do{}
while(WR == 1);//等待写完成
EEADR = addr;//写入地址信息
EEDATA = data;//写入数据信息
EEPGD = 0;//操作EEPROM
WREN = 1; //写EEPROM允许
EECON2 = 0x55;//写入特定时序
EECON2 = 0xaa;
WR = 1; //执行写操作
do{}
WREN = 0;//禁止写入EEPROM
//EEPROM读数据函数
uint8 num;
do{}
while(RD == 1);//等待读完成
EEADR = addr;//写入要读的址址
RD = 1;//执行读操作
do{}
num = EEDATA;
return num;//返回读取的数据
