/*该程序实现PIC18F458的休眠状态工作方式,并由实验板上的按键产生"电平变化中断"将其从休眠状态中激活。休眠与激活的状态由与D口相连的8个LED显示。休眠时高4个
LED发光,低4个LED熄灭; 激活以后高4个LED熄灭,低4个LED发光*/
#include "p18f458.h"
unsigned long i;
/*系统初始化子程序*/
void initial()
INTCON=0x08; /*全局中断禁止,"电平变化中断"只执行唤醒功能*/
/*清除B口电平变化中断标志*/
TRISA=0x00; /*A口设置为输出*/
TRISB=0XF0; /*RB1输出,RB4输入*/
TRISD=0X00; /*D口为输出*/
TRISE=0x00; /*E口设置为输出*/
PORTBbits.RB1=0;
PORTAbits.RA3=0;
PORTE=0; /*将K1,K2,K3,K4四条列线置0*/
PORTB=PORTB; /*读PORTB的值,锁存旧值,也为“电平变化
中断”作准备*/
void SLEEP()
_asm
SLEEP /*进入休眠状态*/
_endasm
/*主程序*/
main ()
initial(); /*初始化*/
PORTD=0X0F; /*高4个LED灯亮*/
SLEEP(); /*单片机开始进入休眠状态*/
PORTD=0XF0; /*激活后,低4个LED灯亮*/
while(1)
完毕!
-----------汇编语言编写的PIC18F458单片机休眠状态工作方式与激活-----------------------
;该程序实现PIC18F458的休眠工作方式,
;http://www.51hei.com已用本站单片机实验板测试通过本程序
;并由实验板上的按键产生"电平变化中断"将其从休眠状态中激活.
LIST P=18F458
INCLUDE "P18F458.INC"
COUNT EQU 0X20
ORG 0X00
GOTO MAIN
ORG 0X30
;************显示子程序***************
DISPLAY
CLRF PORTA
MOVWF SSPBUF
LOOP NOP
BTFSS PIR1,SSPIF
GOTO LOOP
NOP
BCF PIR1,SSPIF
BSF PORTA,5 ;详细程序语句请参考3. 1. 3节
RETURN
;**********初始化子程序*************
INITIAL
BCF INTCON,GIE ;全局中断禁止,"电平变化中断"只执行唤醒功能
BSF INTCON,RBIE ;PORTB口电平变化中断允许
BCF INTCON,RBIF ;清除B口电平变化中断标志
BCF TRISA,5 ;置RA5为输出方式,以输出锁存信号
BCF TRISB,1
BCF TRISA,3
BCF TRISE,0
BCF TRISE,1
BSF TRISB,4 ;设置与键盘有关的各口的输入输出方式
BCF TRISC,5
BCF TRISC,3 ;设置SCK与SDO为输出方式
MOVLW 0XC0
MOVWF SSPSTAT ;设置SSPSTAT寄存器
MOVLW 0X30
MOVWF SSPCON1 ;设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿
;发送,与"74HC595当其SCLK从低到高平跳变时,串行
;输入数据(DI)移入寄存器"的特点相对应
BCF PORTB,1
BCF PORTA,3
BCF PORTE,0
BCF PORTE,1 ;K1,K2,K3,K4四条列线置0, 为电平变化中断的产生
;创造初始条件
RETURN ;返回
MAIN NOP
CALL INITIAL ;初始化
MOVLW 0X08
MOVWF COUNT
MOVLW 0XFF ;"FF"为"DARK"字符的显示段码
NEXT1
CALL DISPLAY ;在休眠之前使8各LED全显示"DARK"
DECF COUNT,1
BTFSS STATUS,Z
GOTO NEXT1
SLEEP ;PIC16F877进入"休眠工作方式"
NOP
MOVLW 0X08
MOVWF COUNT
MOVLW 0X90 ;"90"为"9"的显示段码
NEXT
CALL DISPLAY ;休眠唤醒之后显示8个字符"9"
DECF COUNT,1
BTFSS STATUS,Z
GOTO NEXT
NOP
END
