PT16312驱动C程序
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define cm1 co1.co1
#define cm2 co2.co2
#define cm3 co3.co3
#define cm4 co4.co4
#include
#include
#define cmdd 0
#define datt 1
sbit dat=P1^3;
sbit clk=P1^2;
sbit stb=P1^1;
union
uchar dat;
struct
uchar dms: 3; //选择显示屏硬件的栅和段的位数
uchar dnc: 3; //数据空位
uchar ad1: 2; //此命令的地址值固定为0X00
}co1;
}co1;
union
uchar dat;
struct
uchar fru: 2; //功能选择:00:WRITE DATA TO DISRAM 01:WRITE DATA TO LED 02:READ DATA FROM KEY 03:READ DATA FROM SW
uchar mad: 1; //0递增 1指定地址
uchar mst: 1; //0正常 1测试模式
uchar dnc: 2; //数据空位
uchar ad2: 2; //此命令的地址值固定为0X01
}co2;
}co2;
union
uchar dat;
struct
uchar add: 5; //16312内部DISRAM地址选择
uchar dnc: 1; //数据空位
uchar ad3: 2; //此命令的地址值固定为0X03
}co3;
}co3;
union
uchar dat;
struct
uchar PWM: 3; //输出点亮时间选择(可以调节亮度)
uchar dis: 1; //0显示关闭
uchar ad4: 2; //此命令的地址值固定为0X02
}co4;
}co4;
void wrd(uchar disno,bit lei) //写一个字节的命令或者数据(由LEI控制是写数据还是写命令)
uchar a;
if(lei)
goto s;
stb=1;
stb=1;
stb=0;
s: for(a=0;a<8;a++)
clk=1;
clk=1;
clk=0;
clk=0;
if(disno&0x01)
dat=1;
else
dat=0;
disno=disno>>1;
clk=1;
clk=1;
clk=1;
clk=1;
void iniVFD(void)
cm1.dms=0x01;//设置为5区 16段
cm1.ad1=0x00;
cm2.mad=0x01;//地址模式为指定地址
cm2.mst=0x00;//取消测试
cm2.ad2=0x01;
cm3.ad3=0x03;
cm4.pwm=0x07;//亮度为最亮
cm4.dis=0x01;//打开显示
cm4.ad4=0x02;
/////////////////////////////************以下为主程序*************************//////////////////////
void wrvfd(uchar addr,uchar dat) //向VFD指定地址写数据
inivfd();
wrd(co1.dat,cmdd);
stb=1;
cm2.fru=0x00;
wrd(co2.dat,cmdd);
stb=1;
cm3.add=addr;
wrd(co3.dat,cmdd);
wrd(dat,datt);
stb=1;
wrd(co4.dat,cmdd);
stb=1;
void wrled(uchar leddata) //控制16312的四个输出口数据存放在LEDDATA的低四位
inivfd();
cm2.fru=0x01;
wrd(co2.dat,cmdd);
wrd(leddata,datt);
stb=1;
ulong rdkey() //读键盘
{ ulong key=0;
uchar i;
inivfd();
cm2.fru=0x02;
wrd(co2.dat,cmdd);
for(i=0;i<24;i++)
clk=1;
clk=1;
clk=0;
clk=0;
clk=0;
clk=1;
dat=1;
if(dat==1)
key=(key<<1)+1;
else
key=(key<<1);
return(key);
main()// 测试程序
uchar i;
ulong k;
for(i=0;i<16;i++)
wrvfd(i,0xff); //点亮VFD荧光屏上所有的数据段
wrled(0x0f); //使16312上的输出口置高电平
while(1)
k=rdkey(); //读键盘实验,实际应用中应参照数据手册取值(如按下某一个按键应读读几次,其中只有一次是正确的其他几次做为消抖处理)
