相关环境:
开发板:友善之臂mini2440(64M版)(注:内核是使用友善之臂编译的2.6.32版内核)
主机操作系统:fedoa 12 i686
所需资源:
tslib1.4
qt-everywhere-opensource-src-4.6.2
友善之臂提供的交叉编译工具(gcc版本为4.3)
移植过程:
tslib的移植:
注:如果出现“configure.ac:26: error: possibly undefined macro: AC_ENABLE_SHARED”这样的错误,请安装libtool,即:yum install libtool
- 执行./configure --prefix=/opt/tslib/ --host=arm-linux ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes
- 经过一小段时间的编译,如果没出错就执行make install,我的已经安装到/opt/tslib
- 修改/opt/tslib/etc/ts.conf,把第二行的#号去掉
- 通过nfs将/opt/tslib通过nfs mount到板子上,或是下载/opt/tslib到板子的/opt/tslib
- 修改开发板的/etc/profile文件添加如下的内容:
export TSLIB_ROOT=/opt/tslib
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export LD_LIBRARY_PATH=$TSLIB_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf
export POINTERCAL_FILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export QWS_MOUSE_PROTO=’TSLIB:/dev/input/event0’
注:红色部分可根据实际更改
- 可以先手动执行以上的所有export命令,再运行板子的/opt/tslib/bin/ts_calibrate,我是通过网络连接的板子(本本没串口),执行的如下命令:
/opt/tslib/bin/ts_calibrate >> /dev/tty1
如果板了屏幕出现校准的"十",就表示移植已经成功啦!
qt embedded 的编译与移植测试
注:一般来说,在编译成功并安装后,可以把安装目录下的/lib/目录中的几个libQt*.so库文件拷贝到板子的/lib目录,还要为这几个文件在板子的目录下建立几个软链接(如,ln -s libQtCore.so.4.6.2 libQtCore.so.4 )。我的板子的flash才64M,为了方便,就把整个安装目录挂载到板子上了。
特别说明 :
- 如果计算器按钮的字太小,应该是字体设置的问题,请自行解决
- 这里给出的方法并不一定是最优的,仅供参考
