cube基本配置,外设开启编码器,串口2
错误:error: #20: identifier "TIM_ICPOLARITY_BOTHEDGE" is undefined
意思是,高级、通用定时器不能用BothEdge,只有基本定时器才能用BothEdge
F4系列
/* 编码器初始化及使能编码器模式 */
ENCODER_TIMx_Init();
HAL_TIM_Encoder_Start(&htimx_Encoder, TIM_CHANNEL_ALL);
/* 获取捕获值并计算转速 */
CaptureNumber = ( int16_t )__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_Encoder)+OverflowCount*65535;
printf("输入捕获值:%d n",CaptureNumber);
// 4 : 使用定时器编码器接口捕获AB相的上升沿和下降沿,一个脉冲*4.
// 11:编码器线数(转速一圈输出脉冲数)
// 34:电机减数比,内部电机转动圈数与电机输出轴转动圈数比,即减速齿轮比
printf("电机实际转动速度:%0.2f(圈/s)n",(float)CaptureNumber/4/11/34);
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htimx_Encoder,0);
F1系列 输出方向与速度
* 函数功能: 系统滴答定时器中断回调函数
* 输入参数: 无
* 返 回 值: 无
* 说 明: 每发生一次滴答定时器中断进入该回调函数一次
void HAL_SYSTICK_Callback(void)
static uint32_t count=0;
if(start_flag) // 等待脉冲输出后才开始计时
time_count++; // 每1ms自动增一
if(time_count==1000) // 1s
/* Get the current direction */
uwDirection = __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(&htimx_Encoder);
CaptureNumber=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_Encoder);
printf("当前编码器定时器计数方向:%dn",uwDirection);
printf("输入捕获值:%dn",CaptureNumber);
printf("1s内编码器计数值:%dn",CaptureNumber>=count?CaptureNumber-count:CaptureNumber+65535-count);
printf("电机实际转动速度:%0.2f(圈/s)n",(float)(CaptureNumber>=count?CaptureNumber-count:CaptureNumber+65535-count)/11/34/2);
count=CaptureNumber;
time_count=0;
函数应用:
__HAL_TIM_SET_COUNTER() 可以设置计数初值为需要的值,默认是0
增量式编码器四倍频:
确定编码器是多少线的,假设定时器分频为0; 则定时器计数为390*4 = 1560
中断配置:编码器模式是可以不需要中断的,主要是定时器1和8的配置
注意:
编码器是否是OC(集电极开路)门,接了上拉没有,没有需要接上啦,如果不使用Z信号,需要把外部中断清零的那部分代码去掉
