基本方法
1.设置TIM2 CH1为输入捕获功能;
2.设置上升沿捕获;
3.使能TIM2 CH1捕获功能;
4.捕获到上升沿后,存入capture_buf[0],改为捕获下降沿;
5.捕获到下降沿后,存入capture_buf[1],改为捕获上升沿;
6.捕获到上升沿后,存入capture_buf[2],关闭TIM2 CH1捕获功能;
7.计算:capture_buf[2] - capture_buf[0]就是周期,capture_buf[1] - capture_buf[0]就是高电平所占时间。
时钟配置:
引脚看是否需要上拉
做项目中的一个例子:
* 函数功能: TIM_IC配置
* 输入参数: value
* 返 回 值: 无
* 说 明: 无
void user_ic_config(uint16_t value)
TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC;
if(value != 0) //1
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;//上升沿
else//0
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING; //下降沿
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1);
* 函数功能: TIM_IC回调函数
* 输入参数: htim
* 返 回 值: 无
* 说 明: 得到转速
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
static uint32_t uwICValue;
static uint32_t last_uwICValue;
uint32_t uwDiffCapture;
if ( ((htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_3)||(htim->Channel== HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_4)) && (htim->Instance == TIM3) )
pulseCntr++;
last_uwICValue = uwICValue;
uwICValue = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_3);
if(HAL_TIM_IC_Start_IT(htim, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK) //开启定时器中断
if (uwICValue > last_uwICValue)
uwDiffCapture = (uwICValue - last_uwICValue); //脉冲宽度为前后两个周期相减
else if (uwICValue < last_uwICValue) //若超值
/* 0xFFFF is max TIM2_CCRx value */
uwDiffCapture = ((0xFFFF - last_uwICValue) + uwICValue) + 1;
if(uwDiffCapture < 0x10000)
middleCapture = uwDiffCapture; //脉冲宽度
pulsein_flag = 1; // 捕捉到标记
else if ( (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) && (htim->Instance == TIM2) )
if(uhCaptureIndex == 0)
// 第一个脉冲,检测的是上升沿
uwIC2Value1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
uhCaptureIndex = 1;
user_ic_config(0); //下降
if(HAL_TIM_IC_Start_IT(htim, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) //中断
else if(uhCaptureIndex == 1)
uwIC2Value2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
uhCaptureIndex = 0;
user_ic_config(1);//上升
/* Capture computation */
if (uwIC2Value2 > uwIC2Value1)
uwDiffCapture = (uwIC2Value2 - uwIC2Value1); //脉冲宽度
else if (uwIC2Value2 < uwIC2Value1)
uwDiffCapture = ((40000 - uwIC2Value1) + uwIC2Value2) + 1;
RCin = uwDiffCapture/2; //删除
