说 不进中断 等等基本功能没实现ok的,查看:
STM32 外设配置关键步骤
务必仔细瞅瞅…
TIM输入捕获两种模式:
1. PWM输入模式
2. 输入捕获模式
该模式的理解:
stm32的PWM输入捕获模式
仅适用于通道1、 2
从输入捕获中断说起…
从TIM3 CH1输入信号,
.............. if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_CC1) == SET) // { ic1 = TIM_GetCapture1(TIM3)+1; //周期 ic2 = TIM_GetCapture2(TIM3)+1; //脉冲宽度 float pulse = ic2 /(float)ic1; //占空比 FAN_Frequency = (u32)1000000 /ic1; //频率 } //TIM_SetCounter(TIM3,0); TIM_ClearFlag(TIM3,TIM_FLAG_CC1); TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_CC1);//清楚TIM的中断待处理位 ..........123456789101112
注:
- 计数器从0计数,需要+1处理;
- “FAN_Frequency = (u32)1000000 /ic1;” 的1000000,取自基时钟72分频以后的时钟频率,为1M。如:进行配置,取72M;36分频,取2M;
外设TIM3配置:
捕获法
void TIM3_Configuration(void) {... RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3,ENABLE); TIM_InternalClockConfig(TIM3); TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xffff; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure); TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure); TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1FP1); TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset); TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); ..... }12345678910111213141516171819202122232425262728
注:
TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //TIM_ICInitStructure参数的配置函数
此四行代码为 PWM输入捕获模式标配;
关于TIM_ICInitStructure参数的配置函数还有:
区别就是是否设置另外一个通道的/* Select the Opposite Input Polarity /和/ Select the Opposite Input */ 反向捕获边沿、另一个择TIMx_CCRx的有效输入。这里将TIMx_CCR2有效输入选择至TI1上。
只是测频率的话,无伤大雅。
详见:数据手册 + 固件库源码。
适用于全部通道。
TIM设置,代码注释贴上来都是乱码,就直接截图啦。
这里使用TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);进行配置。
中断代码如下:
以上仅供参考,多退少补…
