1.stm32cubemx安装
STM32CubeMX是 ST 意法半导体 近几年来大力推荐STM32 芯片图形化配置工具。它是一个单独的软件,直接安装到一个目录下即可。
2.开发环境搭建
安装Java,然后打开软件:help-updater Settings,这里是指定cube包的目录,可以在st官网上面下载cube包,在stm32cubemx的同一级目录下面建立repository,里面放入cube包,目录直接指到repository就行。
3.建立工程
新建工程,选择芯片后双击,此时会出现芯片的引脚图,首先对RCC进行配置-外部时钟,然后将clock configuration中的时钟图里面的进行填写。
然后点击PINout,找到一个LED的引脚,点击选择gpio_output,然后点击configure-gpio,此时对gpio进行配置,如下图。
点击project-generate project,记得要在下面选择MDK_V5作为IDE,然后输入工程名就可以了。
4.工程剖析
打开工程,打开main.c,可以看到有一些注释,那么有些代码就要夹到begin和end之间,这样在cubemx中重新生成代码时不会刷新在mdk中的代码。
5.JLINK安装
由于有些厂家的核心板没有提供USB下载功能,而是提供的是四个swd的io口,于是要安装jlink驱动,驱动也可以当做一个程序来安装,其他的默认不变就行,然后把jlink仿真器插上就可以识别jlink。
6.jlink下载
打开mdk工程,要更改下载配置。如果是例程,则配置是正确的,编译完成后就可以直接下载了,相关截图如下。
