1.SYSTICK原理及其寄存器
1.1 SYSTICK原理
SysTick 是一个24位的倒计数定时器,当计到0时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值并继续计数,且同时触发中断。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
SysTick 的最大使命,就是定期地产生异常请求,作为系统的时基,产生一个周期性的中断。
1.2SYSTICK寄存器
CTRL: Systick控制和状态寄存器
LOAD: Systick重装载寄存器
VAL: Systick当前值寄存器
CALIB: Systick校准值寄存器
CLKCOURCE-时钟源 0:外部时钟源HCLK(AHB总线时钟)/8 72M/8 = 9M 1:内核时钟(HCLK) 72M
CURRENT: 每经过一个Systick时钟周期,寄存器值-1 。
2.STM32CubeMX配置与代码生成
如下图STM32CubeMX配置所示,图中To Cortex System timer(MHz)就是Systick的时钟频率。
自动代码生成如下:
/**Configure the Systick interrupt time */
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/8000); // = /8/1000 :1000 is 1ms ;1000000 is 1us
/**Configure the Systick */
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
3.相关重要的函数
3.1中断处理函数
void SysTick_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
HAL_IncTick();
HAL_SYSTICK_IRQHandler();
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
__IO uint32_t uwTick;
__weak void HAL_IncTick(void)
uwTick += uwTickFreq;
每次SysTick异常中断后,会执行SysTick_Handler() 函数,然后HAL_IncTick()函数。由于uwTick是 无符号32位整型数,所以根据C语言的定义,当累计到0xFFFFFFFF后,再加1等于0。
3.2 延时函数
__weak void HAL_Delay(uint32_t Delay)
uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
uint32_t wait = Delay;
/* Add a freq to guarantee minimum wait */
if (wait < HAL_MAX_DELAY)
wait += (uint32_t)(uwTickFreq);
while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
__weak uint32_t HAL_GetTick(void)
return uwTick;
由于tickstart和HAL_GetTick()的返回值都是无符号32位整型,所以HAL_GetTick() - tickstart =HAL_GetTick() + (~ tickstart) ,如果tickstart > HAL_GetTick(),也可以计算出两者之间正确的差值。
4.注意事项
1.Systick的中断函数一定要在STM32CubeMX中设置自动生成出来;
2.由于Systick中断每次累加值uwTickFreq是在stm32f1xx_hal.c定义,且默认是1U(以1kHz为默认频率)。而Systick配置函数是在stm32f1xx_hal_cortex.c和core_cm3.h定义,各自完全独立。因此,如果Systck配置频率不是1kHz时,需要利用stm32f1xx_hal.c的HAL_SetTickFreq()函数重新配置累计值uwTickFreq;
3.当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
