六、EXTI
外部中断/事件控制器包括用于生成高达23个事件/中断的请求。每条中断线可独立配置选择类型(响应或挂起)和相应的触发事件(上升或下降或两者)。每一中断线可以独立屏蔽。有一个挂起寄存器维持中断线的状态请求。
EXTI线0~15连接到PX0~15(可编程配置)
EXTI线16连接到PVD的输出事件
EXTI线17连接到RTC报警事件
EXTI线18连接的USB OTG FS唤醒事件
EXTI线19连接到以太网唤醒事件
EXTI线20连接的USB OTG HS(在FS配置)唤醒事件
EXTI线21连接到RTC的篡改和TimeStamp事件
EXTI线22连接到RTC唤醒事件
设置步骤:
1. 使能相关时钟
2. 设置中断优先级分组(如果之前没有设置),这个最好一个程序里只在开头设置一次。
3. 设置中断线所要连接到的IO的输入模式
4. 设置屏蔽寄存器,不能把中断屏蔽掉
5. 设置中断方式
6. 把中断线连接到IO口
7. 设置中断优先级
8. 使能中断线
9. 编写中断服务函数(函数名是固定的)
10. 中断服务函数里检查是哪个中断挂起
11. 编写相应的程序
12. 清除中断挂起
程序:
标题:操作EXTI的练习
软件平台:IAR for ARM6.21
硬件平台:stm32f4-discovery
主频:168M
author:小船
data:2012-01-17
#include
void Led_Init (void);
void main ()
RCC->AHB1ENR |= 0x00000009; //使能GPIOD和GPIOA时钟
RCC->APB2ENR |= (1<<14); //使能syscfg时钟
SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400; //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
Led_Init();
GPIOA->MODER &= 0xFFFFFFFC; //浮空输入模式
GPIOA->PUPDR &= 0xFFFFFFFC;
EXTI->IMR |= ( 1 << 0 ); //不屏蔽外中断线0
EXTI->FTSR |= ( 1 << 0 ); //下降沿触发
SYSCFG->EXTICR[1] &= 0xFFFFFF00; //配置外中断线0到PA口
NVIC->IP[6] = 0xe0; //最低抢占优先级,最高响应优先级1110
NVIC->ISER[0] |= (1<<6); //使能中断线6,也就是外中断0
while(1)
void Led_Init()
GPIOD->MODER &= 0x00FFFFFF; //设置PD12,13,14,15输出
GPIOD->MODER |= 0x55000000;
GPIOD->OTYPER &= 0xFFFF0FFF; //设置PD12,13,14,15推挽输出
GPIOD->OSPEEDR &= 0x00FFFFFF; //PD12,13,14,15 速度100m
GPIOD->OSPEEDR |= 0xff000000;
GPIOD->PUPDR &= 0x00FFFFFF; //PD12,13,14,15 无上拉无下拉
GPIOD->BSRRH = 0xf000; //reset register GPIOx_BSRRH, write only
//set register GPIOx_BSRRL, write only
SYSCFG->CMPCR = 0x00000001; //使用IO补偿单元
void EXTI0_IRQHandler(void)
uint32_t tmp;
if(EXTI->PR & 0x00000001 != 0) //检查是不是外中断0挂起
tmp = (~GPIOD->ODR) & 0x0000f000; //PD15 14 13 12翻转,板子上四个LED的亮灭
GPIOD->ODR &= 0xffff0fff;
GPIOD->ODR |= tmp;
EXTI->PR = (1<<0); //外中断0解除挂起
