使用STM32的小伙伴知道,操作STM32可以用官方固件库直接操作芯片,也可以直接操作寄存器。
无论使用哪种方式,最终都是在操作寄存器。
今天,小编给大家介绍使用ST官方的固件库建立的工程。有误请指出,谢谢
STM32F1xx固件库资源:(百度云盘 )链接:http://pan.baidu.com/s/1kUVK3C7 密码:3fzx
1,新建项目,在新建工程的目录下新建几个文件夹:
A,CORE (用来存放启动文件)
B,STM32F10x_FWLib (用来存放ST官方的库函数文件)
C,USER (用来存放我们的mian.c,以及system_stm32f10x.c等)
2,打开ST官方的固件库,在对应的文件夹添加一下文件:
CORE:添加 STM32F1xx固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport 下的core_cm3.c,core_cm3.h
添加 STM32F1xx固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm 下的所有文件
STM32F10x_FWLib: 复制 STM32F1xx固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 下的inc,src文件夹
USER:添加 STM32F1xx固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x 目录下的stm32f10x.h, system_stm32f10x.c, system_stm32f10x.h
添加 STM32F1xx固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template 目录下的main.c, stm32f10x_conf.h, stm32f10x_it.c, stm32f10x_it.h
3,在工程目录右键,选择Manage Components
4,建立三个 Groups: USER,CORE,FWLIB.点击 OK.
5, 在新建立的三个 Groups中分别添加:
USER:main.c, stm32f10x_it.c, system_stm32f10x.c.
CORE: core_cm3.c, startup_stm32f10x_md.s,
FWLIB:STM32F10x_FWLib/src 下面的所有文件
6,此时点击编译,会出现很多错误。我们点击魔术棒,点击 c/c++选项.然后点击 Include Paths 右边的按钮
弹出一个添加 path 的对话框,然后我们将图上面的 3 个目录添加进去。
PS: keil 只会在一级目录查找,所以如果你的目录下面还有子目录,记得 path 一定要定位到最后一
级子目录。然后点击 OK.
7,此时点击编译,仍会出现很多错误,我们点击魔术棒,在c/c++下 define 处添加 STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER
PS:STM32F10X_MD
这个宏定义是根据使用的芯片的容量来填写的。
大容量:STM32F10X_HD
中容量:STM32F10X_MD
小容量:STM32F10X_LD
8,我们打开main.c文件,用以下代码覆盖文件:
#include "stm32f10x.h"
int main(void)
SystemInit();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
while (1)
GPIOD->BSRR = 0x00000005;
GPIOD->BRR = 0x00000005;
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
while (1)
#endif
9,点击编译,大功告成
