方式一:基于SEGGER的RTT方式,可直接使用jlink连接到目标板即可看到调试信息。
优点:速度很快,即使是在中断中调用也没有问题,在带系统的程序中也不需要开启临界保护;
缺点:需要加入两个SEGGER提供的.c文件及头文件,不能输出中文和浮点(原因可能是会降低速度);
硬件连接:jlink的SWDIO引脚必须和目标板连接,其它按照标准使用即可。
需要的两个.c文件可在jlink驱动安装目录D:\SEGGER\JLink_V634c\Samples\RTT中找到(我的安装到D盘驱动版本为634c,根据自己的实际情况找)
可看到里面有一个压缩包,解压后将SEGGER_RTT.c、SEGGER_RTT.h、SEGGER_RTT_Conf.h、SEGGER_RTT_printf.c拷贝到自己的工程目录下,然后将头文件包含进工程即可
在使用的地方头文件加上#include "SEGGER_RTT.h"
便可调用SEGGER_RTT_printf();函数输出调试信息到Jlink RTT_Viewer了
这个软件是安装好jlink驱动就有的,里面还有其它软件也可以查看调试信息,可使用的函数也不止这一个,可参考segger官方文档自行实现。
方式二:使用STM32的串口输出调试信息。
优点:可以输出中文及浮点数;
缺点:需要占用一个串口资源,不适合在中断中调用,带系统后调用的地方也需要加临界保护;
硬件连接:将单片机串口接到一个USB转串口用上位机即可观察数据。
需要在MDK中开启使用微库选项(也可不用,但需要自己实现重定向的一些东西)
在有勾勾的地方勾上就行了
在程序中需要将printf函数重定向到串口
/*重定向 printf 到串口*/
int fputc(int ch, FILE *f)
UART1_SendData((uint8_t *)&ch,1);
return ch;
UART1_SendData();函数自行实现,就是串口1发送数据。
这里提供一种输出可控的方式:
/*用于控制输出调试信息*/
#define PRINTF_DEBUG 1U
#if (PRINTF_DEBUG > 0U)
#define USE_RTT_PRINTF 1U
#if (USE_RTT_PRINTF > 0U)
/*基于 SEGGER_RTT 不能输出浮点,中文,等一些特殊字符(优点速度快可在中断中调用)*/
#define PRINTF_Dbg(...) \
do{\
SEGGER_RTT_printf(0,"file:%s,line:%d,",__FILE__,__LINE__);\
SEGGER_RTT_printf(0,__VA_ARGS__);\
}while(0);
#define PRINTF(...) \
#else
/*使用串口格式化到 printf 输出*/
do{\
printf("file:%s,line:%d,",__FILE__,__LINE__);\
printf(__VA_ARGS__);\
}while(0);
#endif
#else
#define PRINTF(...)
#endif
需要查看调试信息时只需要打开宏PRINTF_DEBUG即可。
