在上一节串口通讯中使用了查询方式, 在少量数据传输应用中, 这种方法基本可行, 但如果通迅数据量比较大的话会对系统实时性造成很大的影响, 所以在实际工程运用中, 查询的方法并不多见.
一个较好的方法就是利用空间换时间, 用一个缓存区加中断进行数据发送和接收, 以减少不必要的等待的时间, 提高系统的实时性.
为了提高空间利用率, 最常用的方法是采用一个环形队列做为接收/发送缓存, 配合中断, 可很好的完成数据接收/传送, 在时间和空间中取得一个平衡. 有关环形队列的知识, 这里不多做介绍, 可参考相关资料.
使用环形队列做为缓存.
发送逻辑: 当有一个字符串要发送时, 待发送的字符串送入FIFO缓存, 然后打开串口中断, 在中断服务函数中从FIFO取出数据, 逐一发送.
STM32的USART中断.
在STM32中, 每个USART有多个中断事件, 共用一个中断向量. 其中比较常用的事件标志有三个: TXE, TC, RXNE.
数据发送的过程: 待发送的数据被写入USART_DR(数据寄存器), 然后硬件将数据从USART_DR移动到发送移位寄存器, 随着时钟逐位称到Tx引脚.
TXE:发送数据寄存器空 (Transmit data register empty).
当TDR寄存器中的数据被硬件转移到移位寄存器的时候,该位被硬件置位。如果USART_CR1 寄存器中的TXEIE为1,则产生中断。对USART_DR的写操作,将该位清零。
0:数据还没有被转移到移位寄存器;
1:数据已经被转移到移位寄存器。
TC:发送完成 (Transmission complete)
当包含有数据的一帧发送完成后, 并且TXE=1时, 由硬件将该位置’1′. 如果USART_CR1中的 TCIE为’1′,则产生中断. 由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR). TC 位也可以通过写入’0′来清除,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。
0:发送还未完成;
1:发送完成。
RXNE:读数据寄存器非空 (Read data register not empty)
当RDR移位寄存器中的数据被转移到USART_DR寄存器中,该位被硬件置位。如果 USART_CR1寄存器中的RXNEIE为1,则产生中断。对USART_DR的读操作可以将该位清 零。RXNE位也可以通过写入0来清除,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。
0:数据没有收到;
1:收到数据,可以读出。
USART的初始化同上一节一样, 唯一的区别就是因为使用了中断, 要配置NVIC.
有关NVIC的相关知识见 STM32中断与NVIC概览
NVIC的配置:
void NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// 2位抢占优先级, 两位响应优先级
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
// 中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
// 抢占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
// 响应优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
// 使能中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
return;
字符串发送函数:
BOOL USART1_Puts(const uint8_t *str)
// 获取字符串长度
size_t str_len = strlen((const char *)str);
// FIFO不足以容纳字符串, 发送失败
if (str_len > FIFO_get_free(&USART1_tx_fifo))
return FALSE;
while (*str != '\0')
FIFO_insert(&USART1_tx_fifo, *str);
str++;
// 使能发送寄存器空中断
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
return TRUE;
USART1中断服务函数:
void USART1_IRQHandler(void)
// 发送寄存器空事件
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
USART_SendData(USART1, FIFO_get_char(&USART1_tx_fifo));
// 发送完成, 关闭中断
if (FIFO_is_empty(&USART1_tx_fifo))
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
// 接收中断, 将数据存入输入FIFO, 数据回显
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
// FIFO_insert(&USART1_rx_fifo, (uint8_t)USART_ReceiveData(USART1));
FIFO_insert(&USART1_tx_fifo, (uint8_t)USART_ReceiveData(USART1));
return;
