在做四旋翼时出现的一些问题,总结记录一下。
先上代码:(代码不包括端口的初始化)
void Tim2_init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); /* Compute the prescaler value */ /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; //计数上线 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2; //pwm时钟分频 PWM频率72000000/1000/3=24KHz TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); /* PWM1 Mode configuration: Channel */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;//初始占空比为0 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);}123456789101112131415161718192021222324252627282930
分析:
分析下这两句:
首先通过freq=72000000/(TIM_Prescaler +1)计算出定时器的计数频率。
设置TIM_Period计数上限,当定时器计数到TIM_Period时进入中断。通过这两句话可以计算PWM周期。
TIM_ClockDivision是采样时使用的时钟分频器,为0时就是每个时钟都采样。
TIM_OCMode :存在pwm模式一,pwm模式二。
向上计数时:当TIMx_CNT< TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平。
向下计数时:当TIMx_CNT> TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。
向上计数时:当TIMx_CNT< TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。
向下计数时:当TIMx_CNT> TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平。
模式一:
模式二:
TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//输出极性高 就是在再说此时有效电平为高电平,否则为低电平。
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);//使能TIM2在CCR2上的预装载寄存器,即TIM2_CCR2的预装载值在更新事件到来时才能被传送至当前寄存器中。
也就是说TIM2_CCR2的预装值在更新事件到来时才装载。
这样就可以初始化成功了。
典型的代码:
void Moto_PwmRflash(int16_t MOTO1_PWM,int16_t MOTO2_PWM,int16_t MOTO3_PWM,int16_t MOTO4_PWM) { if(MOTO1_PWM>Moto_PwmMax) MOTO1_PWM = Moto_PwmMax; if(MOTO2_PWM>Moto_PwmMax) MOTO2_PWM = Moto_PwmMax; if(MOTO3_PWM>Moto_PwmMax) MOTO3_PWM = Moto_PwmMax; if(MOTO4_PWM>Moto_PwmMax) MOTO4_PWM = Moto_PwmMax; if(MOTO1_PWM<0) MOTO1_PWM = 0; if(MOTO2_PWM<0) MOTO2_PWM = 0; if(MOTO3_PWM<0) MOTO3_PWM = 0; if(MOTO4_PWM<0) MOTO4_PWM = 0; TIM2->CCR1 = MOTO1_PWM; TIM2->CCR2 = MOTO2_PWM; TIM2->CCR3 = MOTO3_PWM; TIM2->CCR4 = MOTO4_PWM; }1234567891011121314151617
可以不用管前面的,只关心TIM2->CCRx就可以了,当然这个值要小于TIM_Period不然就没有占空比可言了,没有了意义。这样每次事件更新就可以把变量的值赋给TIM2->CCRx从而改变了占空比。
