单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32学习——内存管理
发布时间:2024-11-11 发布时间:
内存管理简介:
内存管理,是指软件运行时对mcu内存资源的分配和使用的技术。主要目的是高效快速的分配使用内存资源。在适当的时候释放回收内存资源。内存管理实现的方式最终是实现两个函数:malloc和free;malloc函数用于内存申请,free函数用于内存释放。
内存分配原理:
当指针P调用malloc申请内存的时候,先判断P要分配的内存块数(m),然后从n项开始,向下查找,直到找到连续的m块空间(即对应的内存管理项为“0”)。然后将这m个内存管理项的值都赋值为m(标记为占用)。,最后,把最后的内存地址返回给指针P,完成一次内存分配。注意:如果内存不够用的时候,或者没有连续的m块内存时,则返回NULL给P,表示分配失败。
内存释放原理:
当P申请的内存用完后,需要释放的时候,调用free函数实现。free函数先判断P指向的内存地址所对应的内存块数m。(内存管理项的值就是所分配的内存块数)将这m个内存管理项的值清零,标记释放,完成一次内存释放。
关键代码示例:
//内存分配(内部调用)
//memx:所属内存块
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址
u32 mem_malloc(u32 size)
    signed long offset=0;
    u16 nmemb; //需要的内存块数
u16 cmemb=0;//连续空内存块数
    u32 i;
    if(!mallco_dev.memrdy)mallco_dev.init(); //未初始化,先执行初始化
    if(size==0)return 0XFFFFFFFF; //不需要分配
    nmemb=size/memblksize;   //获取需要分配的连续内存块数
    if(size%memblksize)nmemb++;
    for(offset=memtblsize-1;offset>=0;offset--) //搜索整个内存控制区
if(!mallco_dev.memmap[offset])cmemb++; //连续空内存块数增加
else cmemb=0; //连续内存块清零
if(cmemb==nmemb) //找到了连续nmemb个空内存块
            for(i=0;i //标注内存块非空
                mallco_dev.memmap[offset+i]=nmemb;
            return (offset*memblksize); //返回偏移地址
    return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块
//释放内存(内部调用)
//offset:内存地址偏移
//返回值:0,释放成功;1,释放失败;
u8 mem_free(u32 offset)
    int i;
    if(!mallco_dev.memrdy)//未初始化,先执行初始化
mallco_dev.init();
        return 1;//未初始化
    if(offset
        int index=offset/memblksize; //偏移所在内存块号码
        int nmemb=mallco_dev.memmap[index]; //内存块数量
        for(i=0;i //内存块清零
            mallco_dev.memmap[index+i]=0;
        return 0;
    }else return 2;//偏移超区了.
//释放内存(外部调用)
//ptr:内存首地址
void myfree(void *ptr)
u32 offset;
    if(ptr==NULL)return;//地址为0.
  offset=(u32)ptr-(u32)mallco_dev.membase;
    mem_free(offset); //释放内存
//分配内存(外部调用)
//size:内存大小(字节)
//返回值:分配到的内存首地址.
void *mymalloc(u32 size)
    u32 offset;
offset=mem_malloc(size);
    if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL;
    else return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset);
//重新分配内存(外部调用)
//*ptr:旧内存首地址
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:新分配到的内存首地址.
void *myrealloc(void *ptr,u32 size)
    u32 offset;
    else
   mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase+offset),ptr,size); //拷贝旧内存内容到新内存
        myfree(ptr);     //释放旧内存
        return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset);   //返回新内存首地址
