使用TIM2在PA0口控制发光二极管的亮度,用接在PA3和PA8脚的按键控制PWM宽度
在网上找了一些例程,对我的帮助很大,弄了一上午,当看到发光二极管的亮度随着按键改变时,这种喜悦感是做其他事情感受不到的,这就是我玩单片机的乐趣所在!
不说废话了,先初始化I/O
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ; //PWM输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_8 ; //两个按键
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
配置TIM2 :
void TIM_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; //改变这里的值就能改变PWM宽度
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
要想在程序执行中改变PWM宽度 就要使用
TIM_SetCompare1(TIM2, TIMCompare1);
我个人理解 TIMCompare1相当于TIM2初始化里的TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse,只要改变这个值就能改变PWM的宽度
while(1){
scan_bit1 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3);
scan_bit2 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8);
if(scan_bit1==0) TIMCompare1+=1;
if(scan_bit2==0) TIMCompare1-=1;
if(TIMCompare1>999) TIMCompare1=999;
if(TIMCompare1<1) TIMCompare1=1;
按键程序没有加延时去抖动,所以按一下亮度会改变很多
我实际用的时候把TIMCompare1得值显示到液晶屏上了,按住按键 屏幕上的数值会飞快的增加(减少),亮度也会改变,很有意思!!
