说明:
* 下面的函数是测试在已有的"大海.txt"文件下继续添加数据
* 测试条件在TF卡中建立"大海.txt"文件,并在文件中添加内容,测试过程中可以分别添加<512数据,=512数据,>512数据进行分别测试
* 作者:Flame
* 测试时间:20130711
unsigned int FATFSNumSize;//文件大小存储变量,为了查看方便放到函数外部
void OutPutFile(void)
unsigned int a;
FILINFO finfo;
DIR dirs;
char path[50]={""}; //目录名为空,表示是根目录
//开启长文件名功能时, 要预先初始化文件名缓冲区的长度
#if _USE_LFN
static char lfn[_MAX_LFN * (_DF1S ? 2 : 1) + 1];
finfo.lfname = lfn;
finfo.lfsize = sizeof(lfn);
#endif
USART_OUT(USART1,"\nSTM32开发板文件系统(Tini-FatFS0.08b)启动成功! \n");
disk_initialize(0); //fatfs可以管理多个介质的分区, 所以把物理存储介质SST25VF016B标示为0区,相当于磁盘编号
f_mount(0, &fs); //将文件系统设置到0区
if (f_opendir(&dirs, path) == FR_OK) //读取该磁盘的根目录
while (f_readdir(&dirs, &finfo) == FR_OK) //循环依次读取文件名
if (finfo.fattrib & AM_ARC) //判断文件属性是否为存档型 TXT文件一般都为存档型
if(!finfo.fname[0]) break; //如果是文件名为空表示到目录的末尾。退出
if(finfo.lfname[0]){USART_OUT(USART1,"\r\n文件名是:\n %s\n",finfo.lfname);} //输出长文件名
else{USART_OUT(USART1,"\r\n文件名是:\n %s\n",finfo.fname);} //输出8.3格式文件名
if(finfo.lfname[0]){res = f_open(&fsrc, finfo.lfname, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);}//以读的方式打开文件
else{res = f_open(&fsrc, finfo.fname, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ); } //8.3格式文件名 以读的方式打开文件
FATFSNumSize = f_size(&fsrc); //读出文件的大小,说明读取文件大小必须在打开文件后才能读出
br=1;
for (;;)
{ //循环读出被打开文件的扇区
for(a=0; a<512; a++) buffer[a]=0; //因为可以一次读出512字节,先清空数据缓冲区
res = f_read(&fsrc, buffer, sizeof(buffer), &br); //将文件内容读出到数据缓冲区 br存储此次读出数据的数量,最大512
USART_OUT(USART1,"%s\n",buffer); //将缓冲区的内容输出到串口1
if (res || br == 0) break; // error or eof //判断是否到文件结束
f_close(&fsrc); //关闭源文件
res1 = f_open(&fdst, "大海.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE); //以写的方式打开"大海.txt"文件
if(finfo.lfname[0])
res = f_open(&fsrc, finfo.lfname, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE); //以写的方式打开文件
} else {
res = f_open(&fsrc, finfo.fname, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE); //8.3格式文件名 以写的方式打开文件
for(a=0; a<512; a++) buffer[a]=0x36; //往buffer中写入512个6
f_lseek(&fsrc,FATFSNumSize); //偏移到打开文件内容的后面
//在这里要重点说明的是如果numSize<512将会把数据覆盖,如果numSize>512切numSize%512得到的余数将会覆盖,所有如果numSize不是512的整倍数,要单独做处理
//我的方法是读取这不到1个扇区的数据,放到缓冲区,然后将512-numSize%512的数据填入缓冲区,写入TF(SD)卡数据,然后再写剩余的数据
br=512; //写入512个数据
res1 = f_write(&fsrc, buffer, br, &bw); f_close(&fsrc);//关闭目标文件 本条函数即时保存写入的数据,又是关闭目标文件,如有很多数据要写入,但不需要现在关闭可以调用f_sync函数,但是调用 f_sync前必把S_READONLY == 0可用
