HSI振荡器时钟 8MHZ
HSE振荡器时钟 4-16MHZ
PLL 时钟 2-16倍频 PLL的设置必须在其激活前完成,激活后不能改变其状态。
1:HSI为内部8MHz RC振荡产生,启动时间比HSE短,精度较低。出厂校准精度为1%(25℃)。校准值存放在HSICAL[7:0]。
软件判断HIS是否启动完成:通过判断HSIRDY位是否为1。启动时,等HIS稳定后,硬件置位HSIRDY。可以产生中断,如果中断使能(RCC_CIR)。
时钟切换:HSI在复位后为默认系统时钟,若改变时钟源,需等到目标时钟源准备就绪,才能够发送切换。准备就绪的标准是:RCC_CR寄存器里的状态位。
2:HSE时钟
产生方式两种:
à外部时钟源(HSE旁路):最大至25MHz
à外部晶体/陶瓷谐振器(HSE晶体):4-16MHz 负载电容需根据晶振调试
硬件配置:
软件判断HSE是否稳定:HSERDY=1,则HSE稳定。启动时,得等到HSE稳定时,硬件置位HSERDY。可以产生中断,如果中断使能(RCC_CIR)。
3:PLL为倍频HSI RC及HSE时钟。
SYSCLK外设应用
SYSCLK时钟 àI2S2/I2S3
àAPB预分频器(1-512)
à USB时钟48MHZàUSBCLK
à SDIO, FSMCCLK
à (HCLK最大72M)AHB总线,核心存储器,DMA
à APB1预分频器(1-16)最大时钟36MHZà PCLK1
à APB2预分频器(1-16)最大时钟72MHZ àPCLK2
à HCLK/2àSDIO的AHB接口
PCLK1给APB1外设使用
(DAC,,PWR,BKP,CAN,USB,I2C(1-2),USART(2-5),SPI(2-3),WWDG,TIM2-7)
PCLK2给APB2外设使用
(ADC(1-3),,USART1,TIM(1,8),SPI1,IOP(A-G),AFIO)
二:低速时钟LSE/LSI应用于RTC及IWDG
同理LSE 分为 àLSE旁路
àLSE外部晶体/时钟
LSE稳定软件判断:LSERDY为1,启动时,等待时钟稳定,当时钟稳定后,硬件置1。可以产生中断。
应用:RTC
LSE OSC 32.768KHZ à RTC
LSI为内部RC振荡,等待LSIRDY为1,若稳定,硬件置1,可以产生中断。
应用:独立看门狗IWDOG及RTC
LSI RC 40KHZ(30-60KHZ) à RTC 及 IWDG
三:时钟安全系统:CSS
作用是检测HSE是否出现故障,若出现故障,HSE自动关闭,立即产生中断NMI,直到CSS位中断挂起位(RCC_CIR)被清除。
