require8和preserve8
c和汇编有8位对齐的要求,这两个伪指令可以满足此要求,存在REQUIRE8 PRESERVE8的对应关系,但不是说有一个REQUIRE8就要有一个 PRESERVE8,如果是一个c文件和一个汇编文件的调用,也就涉及一个PRESERVE8或者是一个REQUIRE8, 以下剪自ADS1.2中 PDF,就很清楚,由此可见,最好不要使用LDRD 或 STRD。 LDRD and STRD instructions (double-word transfers) only work correctly if the address they access is 8-byte aligned. If your code includes LDRD or STRD transfers to or from the stack, use REQUIRE8 to instruct the linker to ensure that your code is only called from objects that preserve 8-byte alignment of the stack. If your code preserves 8-byte alignment of the stack, use PRESERVE8 to inform the linker. The linker ensures that any code that requires 8-byte alignment of the stack is only called, directly or indirectly, by code that preserves 8-byte alignment of the stack. 另外,REQUIRE8和PRESERVE8并不完成8 byte 对齐的操作,对齐由ALIGN完成。 |
Home > 指令参考 > 其他指令 > REQUIRE8 和 PRESERVE8 |
REQUIRE8
指令指定当前文件要求堆栈八字节对齐。 它设置 REQ8 编译属性以通知链接器。
PRESERVE8
指令指定当前文件保持堆栈八字节对齐。 它设置 PRES8 编译属性以通知链接器。
链接器检查要求堆栈八字节对齐的任何代码是否仅由保持堆栈八字节对齐的代码直接或间接地调用。
REQUIRE8 { bool }
PRESERVE8 { bool }
其中:
是一个可选布尔常数,取值为
{TRUE}
或
{FALSE}
如果您的代码保持堆栈八字节对齐,在需要时,可使用
PRESERVE8
设置文件的 PRES8 编译属性。 如果您的代码不保持堆栈八字节对齐,则可使用
PRESERVE8 {FALSE}
确保不设置 PRES8 编译属性。
如果您省略
PRESERVE8
和
PRESERVE8 {FALSE}
,汇编程序会检查修改 sp 的指令,以决定是否设置 PRES8 编译属性。 ARM 建议明确指定
PRESERVE8
您可以通过以下形式启用警告:
armasm --diag_warning 1546
有关详细信息,请参阅命令语法。
您将会收到类似以下警告:
"test.s", line 37: Warning: A1546W: Stack pointer update potentially breaks 8 byte stack alignment 37 00000044 STMFD sp!,{r2,r3,lr}
REQUIRE8 REQUIRE8 {TRUE} ; equivalent to REQUIRE8 REQUIRE8 {FALSE} ; equivalent to absence of REQUIRE8 PRESERVE8 {TRUE} ; equivalent to PRESERVE8 PRESERVE8 {FALSE} ; NOT exactly equivalent to absence of PRESERVE8
Copyright ? 2002-2007 ARM Limited. All rights reserved. | ARM DUI 0204HC |
Non-Confidential |
