学习STM32一段时间,调试程序是总是有各种问题,特在此开博,以记录遇到的各种问题及解决办法。
1、现象:程序编译成功,仿真时不能全速运行,command 窗口显示:
Load "E:\\ARM\\Program\\Sample2\\Putout\\Sample.AXF"
LA (PORTC & 0x80) >> 7
*** error 65: access violation at 0x1FFFF7E8 : no 'read' permission
*** error 65: access violation at 0x1FFFF7EC : no 'read' permission
*** error 65: access violation at 0x1FFFF7F0 : no 'read' permission
问题:指定的内存空间不能读写
解决办法:对内存读写的程序只能在板子上运行,不能再仿真时运行,不然就会出现上面的错误。
2、现象:编写了两个中断:Systick_Handler()产生毫秒中断,EXTI0_Handler()产生外部中断,其中外部中断中有用到延时函数。
问题:进入外部中断函数后,不能进入中断延时函数
解决办法:Systick中断的优先级最低,所以在进入一个比它高的外部中断后不能嵌套进入Systick中断,即延时函数无法完成延时,要想延时只能用自己编写的延时函数。
注:在中断中不推荐使用延时函数,因为中断的原则就是快进快出。
3、现象:编译时出现错误:.\Putout\AWM.axf: Error: L6200E: Symbol Delay_Time multiply defined (by stm32f10x_it.o and main.o).
问题:\ \ AWM出局。axf:错误:L6200E:象征Delay_Time多重定义(通过stm32f10x_it。o和main.o)。
解决办法:上述错误原因是把变量 Delay_Time 定义到了头文件中,而头文件又被多次调用导致重复调用的结果,只要把变量放到.c文件中即可。
4、现象:编译时出现错误:User\main.c(193): error: #268: declaration may not appear after executable statement in block
问题:用户\ c(193):错误:# 268:声明不能出现在可执行语句块后面
解决办法:将声明语句放置一个函数的开头。例如:NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
5、现象:编译时出现错误:User\main.c(458): warning: #223-D: function "Time_Ini" declared implicitly
问题:提示函数 Time_Ini() 声明为隐性函数
解决办法:最后发现声明的函数为 Tim_Ini() ,而引用时错误的写成了 Time_Ini() 。
6、现象:编译通过,运行时进入不了中断
问题:中断函数名是这样定义:EXTI1_Handler();
解决方法:最后在启动文件中发现中断函数定义错误,应该是EXTI1_IRQHandler();其中,系统定时中断函数名应该为:SysTick_Handler()。
7、现象:通过调用系统定时函数 while(SysTick_Config(SystemCoreClock/72000000)) ;使其产生1s中断。
问题:运行时,通过标记变量发现程序无法进入系统中断SysTick_Handler()
解决方法:在系统频率为72MHz时,SystemCoreClock/72000000 = 1,相当于每一个时钟周期就要进入中断一次,实际上是不可能的,所以无法进入中断。将值改成SystemCoreClock/72000 后即可进入中断。
再问:目的想产生1s中断,按照现在的想法应该是产生1ms的中断,但在运行中发现产生的中断要比ms短得多,不能得到正确的延时。
最终解决:其实,SystemCoreClock/72000 的值是赋给系统定时寄存器的值,所以要产生1ms的中断应该写成 SystemCoreClock/1000 ,要产生1s的定时中断应该赋值SystemCoreClock/1000000 。
8、现象:编写了ADC转换后的数据通过DMA传输,经过USART串口输出数据的程序。仿真时,程序一运行就停在了启动文件里面中断函数名处。
问题:中断也打开了,中断函数名也没有问题,资源打开正常,就是仿真是不能通过总是停留在 B. 处。
解决方法:经过分析,问题出在了开中断的配置上。因为芯片是旧芯片,所以使用中断时应当从新定位中断函数入口地址:NVIC_SetVectorTable()。
9、现象:调试文件系统程序时,程序编译没有错,仿真时程序总是跑飞到硬件中断。
问题:仿真总是过不去,频繁跑飞
解决方法:初始化文件系统时,前面忘记调用设备选择函数,导致一些参数未能及时存储变量的值,致使程序跑飞,加入设备选择函数后,该现象解决。
