#include "Mega128.h"
#define Fcclk 16000000 //系统频率16M
float Foc1a=3; //设置输出脉冲频率
void Init_IO(); //初始化I/O口
void Init_Time1(); //初始化Time1
unsigned int Set_Tccr1b(); //设置TCCR1B
void Set_Process(); //设置比较寄存器的值
** 文件名:main.c
** 功 能:脉冲输出主程序
** 日 期:2008.1.3
** 备 注:
int main (void)
Init_IO();
Init_Time1();
TIMSK&=0xcf; //屏蔽中断
while(1)
Set_Process();
return 0;
** 函数名称:void Init_IO()
** 函数功能: 初始化I/O口
** 入口参数:无
** 出口参数:无
** 日 期:2008.1.3
** 简要说明:
void Init_IO()
DDRB|=0x20; //设置PB5为输出
PORTB|=0x20; //设置PB5为推挽1输出
** 函数名称:void Init_Time1()
** 函数功能: 初始化Time1
** 入口参数:无
** 出口参数:无
** 日 期:2008.1.3
** 简要说明:设置TCCR1A及TCCNT1
void Init_Time1()
TCCR1A=0x40;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
** 函数名称:unsigned int Set_Tccr1b()
** 函数功能: 设置TCCR1B
** 入口参数:无
** 出口参数:预分频系数
** 日 期:2008.1.3
** 简要说明:根据输出脉冲频率设置TCCR1B
if(Foc1a>=122.072)
TCCR1B=0x09;
return 1; //无预分频
else if(Foc1a>=15.259)
TCCR1B=0x0A;
return 8; //8预分频
else if(Foc1a>=1.907)
TCCR1B=0x0B;
return 64; //64预分频
else if(Foc1a>=0.477)
TCCR1B=0x0C;
return 256; //256预分频
else if(Foc1a>=0.119)
TCCR1B=0x0D;
return 1024; //1024预分频
else
return 0; //false
** 函数名称:void Set_Process()
** 函数功能: 设置比较寄存器的值
** 入口参数:无
** 出口参数:无
** 日 期:2008.1.3
** 简要说明:根据OC1A_F的值设定比较寄存器的值,控制输出频率
void Set_Process()
unsigned int prescaler;
float value_of_ocra1a;
prescaler=Set_Tccr1b();
if(prescaler!=0)
value_of_ocra1a=Fcclk/2/prescaler/Foc1a;
OCR1AH=((int)value_of_ocra1a)>>8;
OCR1AL=((int)value_of_ocra1a)&0x00ff;
下面有:xiaofei656发布的
当你不分频时,输出来的频率好象是10赫兹呀!但你用的是16MHZ的值,利用value_of_ocra1a=Fcclk/2/prescaler/Foc1a;
得到的频率应该是16M/分频的值prescaler就得到所要得到的频率!它的值应该是MHZ才对,
但为什么就是10HZ呢! 请你指教?
