*程序名称: HS0038B红外遥控键值显示
*晶 振: 11.0592MHZ
*作 者: Kevin.Xie
*时 间: 200944
*地 址: 51hei
/* HS0038B 知识点补充:
out脚在没有接收到红外时输出高电平,接收到则输出低电平。
红外发射的编码中,数据“0”和“1”是这样定义的:
高电平0.565ms,低电平0.56ms,周期1.125ms,表数据“0”;
高电平0.565ms,低电平1.685ms,周期2.25ms,表数据“1”;
#include
#include
#include "lcd1602.h"
sbit IR_GET = P3^2; //红外接收头数据输入端
uchar hdata=0x10,ldata=0x10; //分别存放显示的红外编码的高四位和低四位。
uchar RXDDATA[]={0x00,0x00,0x00,0x00};//存放接收到的四组红外编码
约0.1ms延时函数
void delay(uchar x)
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<10; i++);
主函数
void main(void)
EA= 1; //允许总中断中断,
EX0= 1; //使能 INT0 外部中断
IT0 =1; //外中断0下降沿触发
IR_GET=1; //I/O口初始化
display_1602();
while(1)
hangwei(1,7);
if(ldata<0x09)
wdat_1602(ldata+0x30);
else
wdat_1602(ldata+0x40);
if(hdata<0x09)
wdat_1602(hdata+0x30);
else
wdat_1602(hdata+0x40);
wdat_1602('H'); //H
外部中断0服务函数
void intt_0() interrupt 0 //下降沿触发:接收不到红外时OUT高电平,接收到红外时OUT低电平。
uchar four,one,num=0;
EX0 = 0; //关中断0使能,防止处理过程中再接收红外信号
delayms(2); //稍延时2ms,防干扰
if (IR_GET) //再检测红外接收脚(9ms的前导低电平),为高电平说明是干扰
EX0 =1; //使能中断0
return; //退出中断程序
while(!IR_GET); //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
while (IR_GET); //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
for (four=0;four<4;four++) //四组数据
for (one=0;one<8;one++) //每组数据8位
while (!IR_GET); //等 IR 变为高电平
while (IR_GET) //计算IR高电平时长(低电平时长是一样的,不用计)
delay(1); //计时
num++; //计时N次
if (num>=20) //20*0.1ms=2ms
{ //数据“1”的时长最长也就1.685ms,计数超过则数据错误,退出中断
EX0=1; //使能中断0
return; //退出中断
} //高电平计数完毕
RXDDATA[four]>>=1; //从低位读出,随着one的循环8次刚好读出一字节
if(num>6&&num<20) // 20*0.1ms=2ms>1.685ms
RXDDATA[four]|=0x80; //数据“1”
num=0; //计时值清0,为下一位数据的计时做准备
}//一组数据接收结束
}//全部四组数据接收结束
if (RXDDATA[2]!=~RXDDATA[3]) //检测接收到的数据是否正确
{ //不正确则
EX0=1; //使能中断0
return; //退出中断
ldata=RXDDATA[2]&0x0F; //取键码的低四位
hdata=RXDDATA[2]>>4; //取键码的高四位
EX0 = 1; //处理完红外接收,使能中断0,退出中断0
