1、 电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40引脚,负极(地)接20引脚。
2、 振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶振,电容,连上就可以了,按图1接上即可。
3、 复位引脚:按图1中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。
4、 EA引脚:EA引脚接到正电源端。 至此,一个单片机就接好,通上电,单片机就开始工作了。
当然:您并不一定完全需要一片89S52, 实际上我们用8051系列的任何一种芯片都是可以的。 例如89s51,89c52等等。
我们的第一个任务是要用单片机点亮一只发光二极管LED,显然,这个LED必须要和单片机的某个引脚相连,否则单片机就没法控制它了,那么和哪个引脚相连呢?单片机上除了刚才用掉的5个引脚,还有35个,将这个LED和1脚相连。(见图1,其中R2是限流电阻)
按照这个图的接法,当1脚是高电平时,LED不亮,只有1脚是低电平时,LED才发亮。因此要1脚要能够控制,也就是说,要能够让1引脚按要求变为高或低电平。即然要控制1脚,就得给它起个名字,总不能就叫它一脚吧?叫它什么名字呢?设计51芯片的INTEL公司已经起好了,就叫它P1.0,这是规定,不可以由我们来更改。
名字有了,又怎样让它变'高'或变'低'呢?叫人做事,说一声就可以,这叫发布命令,要计算机做事,也得要向计算机发命令,计算机能听得懂的命令称之为计算机的指令。让一个引脚输出高电平的指令是SETB,让一个引脚输出低电平的指令是CLR。因此,要P1.0输出高电平,只要写SETB P1.0,要P1.0输出低电平,只要写 CLR P1.0就可以了。
现在已经有办法让计算机去将P1.0输出高或低电平了,但是怎样才能计算机执行这条指令呢?总不能也对计算机也说一声了事吧。要解决这个问题,还得有几步要走。
第一,计算机看不懂SETB CLR之类的指令,我们得把指令翻译成计算机能懂的方式,再让计算机去读。计算机能懂什么呢?它只懂一样东西——数字。因此我们得把SETB P1.0变为(D2H,90H ),把CLR P1.0变为 (C2H,90H ),至于为什么是这两个数字,这也是由51芯片的设计者--INTEL规定的,我们不去研究。
第二步,在得到这两个数字后,怎样让这两个数字进入单片机的内部呢?这要借助于一个硬件工具"编程器"或者“ISP下载线”(单片机支持在线编程,可使用ISP下载线,更方便快捷)。当然, 如果您使用我们的单片机开发试验应用板, 那么编程器和试验板都有了,只需要编程序就可以了。ISP下载线和试验板下载程序接口如图2和3所示。
这里是迈出单片机编程的第一步,别看很简单可是却对于您有重要的意义,没错,您在编程序了:(
打开WAVE软件;写入程序,
我们把它的名字设为:sy1.asm ;最后把生成的sy1.hex烧入单片机试验开发板的89S52里面,这时候可以看到p1.0这个灯亮了。
此图上就是试验开发板上的8只发光二极管,注意它是可以通过旁边的一跳线开关(发光二极管与LED显示切换)切换的哦!
这时可能有的朋友会问:这么简单的问题, 为啥要用单片机搞得这么复杂?接一个电池, 灯不就亮了?
没错,但是这是在编程序,如果不要p1.0亮。 而是要p2.0亮,那么写入clr p2.0就可以啦,不需要你动烙铁来改线。这样看到,硬件电路的连线没有做任何改变,只要改变写入单片机中的内容,就可以改变电路的输出效果。
由此可见,用硬件实现起来非常困难的问题,用单片机解决起来就很简单快捷.
