单片机 > 单片机程序设计 > 详情
基于51单片机设计的闪烁灯
发布时间:2024-10-21 发布时间:
1.实验任务
  如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。
2.电路原理图
闪烁灯
                        图4.1.1
3.系统板上硬件连线
  把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。
4.程序设计内容
(1).延时程序的设计方法
  作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理:
  如图4.1.1所示的石英晶体为12MHz,因此,1个机器周期为1微秒
             机器周期       微秒
MOV R6,#20        2个         2
 D1:         MOV R7,#248    2个         2       2+2×248=498 20×
               DJNZ R7,$     2个         2×248             (498
              DJNZ R6,D1    2个   2×20=40           10002
  因此,上面的延时程序时间为10.002ms。
  由以上可知,当R6=10、R7=248时,延时5ms,R6=20、R7=248时,延时10ms,以此为基本的计时单位。如本实验要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,则R5=20,延时子程序如下:
DELAY:          MOV R5,#20
D1:             MOV R6,#20
D2:             MOV R7,#248
                DJNZ R7,$
                DJNZ R6,D2
                DJNZ R5,D1
             RET
(2).  输出控制
  如图1所示,当P1.0端口输出高电平,即P1.0=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平,即P1.0=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口输出高电平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口输出低电平。
5?程序框图
   如图4.1.2所示
  闪烁灯
     图4.1.2
6.汇编源程序
                            ORG 0
START:               CLR P1.0
                            LCALL DELAY
                            SETB P1.0
                            LCALL DELAY
                            LJMP START
DELAY:              MOV R5,#20                        ;延时子程序,延时0.2秒
D1:                      MOV R6,#20
D2:                      MOV R7,#248
                            DJNZ R7,$
                            DJNZ R6,D2
                            DJNZ R5,D1
                            RET
                            END
 7.C语言源程序
#include
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void)               //延时0.2秒子程序
  unsigned char i,j,k;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=20;j>0;j--)
  for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
  while(1)
      L1=0;
      delay02s();
      L1=1;
      delay02s();
