经本人刻苦钻研,将51单片机上用的矩阵键盘扫描程序移植到了stm32上,同时也做了很大的改进,最大的改进莫过于消抖这块了。以前的消抖总是采用delay延时约10到20ms的时间,但这样会导致MCU在延时里空跑而造成主程序被搁置,显然,程序的实时性大打折扣,今天便在此让新手们别delay,从此走进一个崭新的扫描消抖世界!(本人也是新手——爱钻研的新手哈!^_^)
//stm32矩阵键盘翻转扫描法(PB口的低8位)
//将此矩阵键盘扫描程序放在定时器中断服务程序里
//每10ms进入一次中断服务程序
s8 scan_MatrixKey(void)
#define PORT GPIOB->IDR
u8 column;//列
u8 row;//行
u8 tmp;//临时变量
s8 MatrixKey_value = 20;//初始值不能为0~15
static u8 key_count = 0;//按键被中断扫描的次数
///////////IO口的配置/////////////
//低8位为推挽输出
GPIOB->CRL &= 0X00000000;
GPIOB->CRL |= 0X33333333;
//初值:低4位为低,次低4位为高
GPIOB->ODR &= 0XFF00;
GPIOB->ODR |= 0X00F0;
//次低4位为上拉输入
GPIOB->CRL &= 0X0000FFFF;
GPIOB->CRL |= 0X88880000;
tmp = PORT;//必须要
if (tmp != 0XF0)//如果有键按下
//防止长按时,持续自增导致变量溢出
if (key_count <= 2)
key_count++;
//若产生抖动按键被抬起则计数清0
else
key_count = 0;
//若按键连续2次扫描均处于按下状态
//则认为按键确实被按下了
if (key_count == 2)
column = tmp & 0X00F0;//获取列号
//低8位为推挽输出
//翻转:低4位为高,次低4位为低
GPIOB->ODR |= 0X000F;//低4位为高,次低4位为低
//低4位为上拉输入
GPIOB->CRL &= 0XFFFF0000;
GPIOB->CRL |= 0X00008888;
row = PORT & 0X000F;//获取行号
switch (column | row)//column|row为按键被按下对应端口的编码
//按键对应的码表(可以根据需求调整欲返回的键值)
case 0XEE: MatrixKey_value = 12; break;
case 0XDE: MatrixKey_value = 10; break;
case 0XBE: MatrixKey_value = 11; break;
case 0X7E: MatrixKey_value = 0; break;
case 0XED: MatrixKey_value = 13; break;
case 0XDD: MatrixKey_value = 3; break;
case 0XBD: MatrixKey_value = 2; break;
case 0X7D: MatrixKey_value = 1; break;
case 0XEB: MatrixKey_value = 14; break;
case 0XDB: MatrixKey_value = 6; break;
case 0XBB: MatrixKey_value = 5; break;
case 0X7B: MatrixKey_value = 4; break;
case 0XE7: MatrixKey_value = 15; break;
case 0XD7: MatrixKey_value = 9; break;
case 0XB7: MatrixKey_value = 8; break;
case 0X77: MatrixKey_value = 7; break;
default: break;
//若没有按键被按下(已松手)则扫描次数清0
//方便下次按下扫描计数
if ((PORT & 0X00FF) == 0x00F0)
key_count = 0;
return MatrixKey_value;
