//***************ICCAVR V6.30编译*****************//
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//数码管字型表,对应0,1,2,3,4,5,6,7,8,9//
uchar Table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar Da
uchar Key1_Flag,Key2_Flag,Key3_Flag;
void DelayMs(uint i) //Ms级延时,参数i为延时时间
{uint j;
for(;i!=0;i--)
{for(j=8000;j!=0;j--) {;}}
void Display(uchar *p) //动态显示函数,参数p为待显示的数组名
{uchar i,sel=0x01;
for(i=0;i<4;i++)
{PORTA=sel; //选通最右边的数码管
PORTC=0xff-Table[p[i]]; //送字型码
DelayMs(1); //显示延时
sel=sel<<1; //移位以显示前一位
void Key_Process(uchar *p)
{uchar i,j,k;
while((PINB&0x01)==0) {Display(Da
while((PINB&0x02)==0) {Display(Da
while((PINB&0x04)==0) {Display(Da
if(Key1_Flag==1)
{p[3]++;
if(p[3]==10) p[3]=0;
Key1_Flag=0;}
if(Key2_Flag==1) //处理频率十位,最高9
{p[2]++;
if(p[2]==10) p[2]=0;
Key2_Flag=0;}
if(Key3_Flag==1) //处理频率各位,最高9
{p[1]++;
if(p[1]==10) p[1]=0;
Key3_Flag=0;}
void Set_Process(void)
{uint i,j;
i=Da
j=500/i;
OCR1AH=j>>8;
OCR1AL=j&0x00ff;
void Init_IO(void) //初始化I/O口
{DDRA=0xff; //设置A口为推挽1输出
PORTA=0xff;
DDRC=0xff; //设置C口为推挽1输出
PORTC=0xff;
DDRB=0x00; //设置B口为三态输入
PORTB=0x00;
DDRD=0xff; //设置D口为推挽1输出
PORTD=0xff;
void Init_Timer1(void) //初始化T/C1的输入捕获中断
{TIMSK=TIMSK|0x10; //输出比较使能
TCCR1B=0x0a; //时钟1 频,输出比较匹配清除定时器值
TCNT1H=0x00; //清除定时器值
TCNT1L=0x00;
Set_Process(); //OCR1A,OCR1B置初值
SREG=SREG|0x80; //全局中断开
void main(void)
{Init_IO(); //初始化I/O口
PORTA=0xff; //点亮以测试所有的数码管
PORTC=0x00;
Init_Timer1();
DelayMs(300); //延时
PORTC=0xff; //熄灭所有的数码管
while(1)
{Key_Process(Da
Set_Process();
Display(Da
#pragma interrupt_handler Compare:7
void Compare(void)
{PORTD=~PORTD;}
