静态和动态内存:主要是在释放方式上的区别
静态变量:编译时就已经确定,定义在函数外面
自动变量:在程序运行时才能在栈中确定
只读数据节:存放常量的地方,包括字符常量,不修改的数据
查看数据存放在那个节点:(用命令)
readelf -S (查看节点号和节点名)
readelf -x .data a.out
生命周期:(分成静态,动态)
两个宏的定义和包含:
定义一个a.h
#ifndef _A_H_
#define _A_H_
#endif
定义一个b.h,其中包含a.h
#ifndef _B_H_
#define _B_H_
#include "a.h"
#endif
ARM指令集中指令:
STR R0,[R1] //[R1] <= R0
MVN R0, #0XFF //R0 = 0XFFFFFF00 //取后面数的反码
MVN R0,#0XA7 //0XA7的反码为0x5FFFFFF8 -> R0
MOV R0,#1
MOV R1,#2
CMP R0,R1 ;若R0>R1,则置R0=3,若R0<=R1,则置R1=3
MOVHI R0,#3 ;根据CPSR条件标志位中的HI(无符号大于)判断,若R0>R1,则R0=3
MOVLS R1,#3 ;根据CPSR条件标志位中的LS(无符号小于或等于)判断,R0<=R1,则R1=3
ORR R0,R0,#3 ;逻辑或运算,R0 = R0 3
BIC R0,R0,#0x0B ;将R0的bit0,bit1,bit3清零,其余位不变
跳转指令:
B 无条件跳转
BL 适合子程序的调转,地址有保存,可以返回
B label PC
BL label LR
MRS R0,CPSR ;传送CPSR的内容到R0
MRS R1,SPSR ;传送SPSR的内容到R1
LDR R1,=0x33100
LDRB R0,[R1] ;将存储器地址为R1的字节数据读入寄存器R0,并将R0的高24位清零
LDRH R2,[R1] ;将存储器地址为R1的半字数据读入寄存器R2,并将R2的高16位清零
STR R0,[R1] ;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中
STR R0,[R1,#8] ;将R0中的字数据写入以R1+8为地址的存储器中
LDR R1,=0x33100
LDMIA R1,{R5,R6} ;R5 = [R1],R6 = [R1+4]
MOV R2,#0x33
MOV R3,#0X44
STMIA R1,{R2,R3} ;[R1]=R2,[R1+4]=R2
数据传送指令:
MOV
MOVS (会影响标志位)
MVN 取反
ADD
SUB
RSB Rd,Rn,R1 Rd
影响标志位:
ADC
SBC
RSC
逻辑处理指令:
AND
ORR
EOR 异或
BIC 位清除指令
比较指令:
CMP 减法运算,结果不保存,修改标志位
TST 位测试指令TST Rn operand 将Rn的值与operand的值按位作逻辑“与”操作,根据操作的结果更新CPSR中的相应条件标志位,当所有测试位为0时-> Z = 1
TEQ 相等测试指令,将Rn的值与operand的值按位作逻辑“异或”操作,根据操作的结果更新CPSR中的相应条件标志位,当两个数据相等时:EQ有效,否则:NE有效
程序状态寄存器访问指令:
MRS 状态寄存器 -> 寄存器
MSR 状态寄存器
MRS R1,CPSR 将CPSR状态寄存器读取,保存到R1
MRS CPSR,R1 R1 -> CPSR
加载/存储指令--单寄存器加载
LDR
LDRB
LDRT
STR
STRB
STRT
向后索引:LDR Rd,[Rn],#-0x04 1.Rd
