上次那个问题依然没有解决:就是接收缓冲区的数据是从readbuf[6]开始的,以这个程序为例:
readbuf[6]中存放0x96
readbuf[7]中存放0x84
readbuf[8]中存放0xd5
readbuf[9]中存放0x63
readbuf[10]中存放0x7c
readbuf[11]中存放0x8c
其实我是想把收到的数据存放在readbuf[0]~[5]中的,我也不知道为什么结果会这样,有知道的麻烦指教下。
不多说了,上程序:
#include
#include
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar num=6;
uchar idata sendbuf[6]={0x96,0x84,0xd5,0x63,0x7c,0x8c};
uchar idata readbuf[6];
sbit scl=P2^0;
sbit sda=P2^1;
start(void) //start
sda=1;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
stop(void) //stop
sda=0;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
answer(void) //answer
sda=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
noanswer(void) //no answer
sda=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
checkanswer(void) //check answer
F0=0;
sda=1;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(sda==1) F0=1;
scl=0;
sendabyte(uchar idata *saddress) //send a byte
uchar n=8,temp=*saddress;
while(n--)
if((temp&0x80)==0x80) sda=1;
else sda=0;
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
temp=temp<<1;
checkanswer();
if(F0==1) return;
sendnbyte(uchar n) //send n byte
uchar idata *ps;
ps=&sendbuf[0];
while(n--)
sendabyte(ps);
ps++;
stop();
readabyte(uchar idata *raddress) //read a byte
uchar n=8,temp=0;
while(n--)
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
temp=temp<<1;
if(sda==1)
temp=temp|0x01;
else
temp=temp&0xfe;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
*raddress=temp;
readnbyte(uchar n) //read n byte
uchar idata *pr;
pr=&readbuf[0];
while(n--)
readabyte(pr);
answer();
pr++;
noanswer();
stop();
main(void) //MAIN
start();
sendabyte(0xa0);
sendabyte(0x00);
sendnbyte(num);
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
start();
sendabyte(0xa0);
sendabyte(0x00);
sendabyte(0xa1);
readnbyte(num);
P1=readbuf[11];
while(1);
