驱动程序的安装---有两种方法:
(1)模块插入方式;
(2)直接编译进内核;
本章我们来详细讲解---直接编译进内核这种方法
我们把LED的驱动程序编译进内核为例:
一.首先准备好LED的驱动程序内核模块mini2440_leds.c如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME "leds"
static unsigned long led_table [] = {
S3C2410_GPB(5),
S3C2410_GPB(6),
S3C2410_GPB(7),
S3C2410_GPB(8),
static unsigned int led_cfg_table [] = {
S3C2410_GPIO_OUTPUT,
static int sbc2440_leds_ioctl(
struct inode *inode,
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg)
switch(cmd) {
case 0:
case 1:
if (arg > 4) {
return -EINVAL;
s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], !cmd);
return 0;
default:
return -EINVAL;
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.ioctl = sbc2440_leds_ioctl,
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME,
.fops = &dev_fops,
static int __init dev_init(void)
int ret;
int i;
for (i = 0; i < 4; i++) {
s3c2410_gpio_cfgpin(led_table[i], led_cfg_table[i]);
s3c2410_gpio_setpin(led_table[i], 0);
ret = misc_register(&misc);
printk (DEVICE_NAME"\tinitialized\n");
return ret;
static void __exit dev_exit(void)
misc_deregister(&misc);
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("FriendlyARM Inc.");
二.把mini2440_leds.c放到内核代码中去,即根据程序的功能放置;
(led驱动程序是字符设备驱动,所以放到2.6.29内核代码的drivers\char目录下)如图:
三.修改内核代码目录下的drivers/char/Kconfig文件
(提醒:想在菜单里添加配置项则修改Kconfig文件)
为了更好的理解我们先看一下,修改前make menuconfig菜单如图:
之后修改drivers/char/Kconfig文件,在100~105为添加内容:
修改完后退出保存,再次用make menuconfig命令打开菜单:如图:
四.配置项选择的结果会在内核顶层目录下的.config中显现;
五.修改驱动程序所放目录下的Makefile (第114行为添加行)
(即,在内核目录下用命令: vim drivers/char/Makefile)
六.重新编译内核
在内核顶层目录,用命令:make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
将编译好的在内核目录的arch/arm/boot/目录下的uImage为编译好的内核,把内核放到/tftp目录下,重新下到开发板里,开发板便具备了LED驱动的功能
